Какие есть технологии продольного сращивания пиломатериалов?
maestro65 [2.5K] более года назад
Мне от старых хозяев дома осталось несколько кубов качественной обрезной доски 50 мм, но беда - длина 1 м, а мне для пола желательно иметь 4 м. На данный момент заказывать новую доску нет возможности, вот и необходима информация по вопросу: Какие есть технологии продольного сращивания пиломатериалов?
Здравствуйте! В настоящее время существует следующая технология продольного сращивания доски: на краях обеих досок вырезаются зубья в таком порядке, чтобы при соединении эти зубцы замыкались друг в друга, тем самым формируя единый отрезок доски. Перед монтажом зубцы смазывают специальным столярным клеем. Длина таких зубьев должна быть около 5 сантиметров. Выпиливаются зубцы обычной деревянной ножовкой, либо электрическим лобзиком по дереву. Это уже зависит от того, каким инструментарием располагает мастер. Данная технология требует тщательных и точных замеров параметров древесины.
Шиповка - оптимальный вариант. На фрезерном станке выбираются шипы по торцам досок. Можно вдоль сечения делать шипы или поперёк, но лучше поперёк, так стыки менее заметны и на 50-ку хватит площади. Кроме того, со временем, древесина усыхается, каждая доска по разному и могут быть заметны перепады в местах стыков, так вот выбор горизонтальных шипов избавит от этого. Стыки смажьте клеем и плотно прижмите прессом. Пресс можно из швеллера сделать: с одной стороны приварить винт, с другой сделать упор.
