Как сделать перегородку из газоблоков со вставками из стеклоблоков?
Ирина1111 [4] 2 года назад
Добрый день! Нам необходимо сделать перегородку, которая состояла бы на 1/3 из стеклоблоков, и на 2/3 из другого материала (например газоблоки). Подскажите, когда делают такие конструкции, толщина стеклоблока обязательная должна так такой же, как толщина газоблока? Или газоблок должен быть чуть шире? Какую вообще обычно толщину делают?
Очень интересно смотрится скучная перегородка из газоблоков со вставками из стеклоблоков, они придадут ощущение праздничности и лёгкости.
Для изготовления перегородок подходят газоблоки толщиной 10-20 см и плотностью 500 кг/м3. Стандартный размер стеклоблоков 19х19х8 см или 24х24х8 см. Если хотите, чтобы вставки были заподлицо с поверхностью из газоблоков толщиной 10 сантиметров, тогда выбрать стеклоблоки белорусских производителей, размер их 194х 194х98 мм. Стеклоблоки бывают и нестандартных размеров и формы, но по цене они дороже.
Сначала определиться с дизайном перегородки, как будут уложены стеклоблоки: каждый "кирпичик" будет вмонтирован отдельно или целая вставка из них. Возможно хотите, то перегородку можно сделать оригинальной: одну стороны оформить стеклоблоками в виде ступеней. А стеклоблоки выбрать итальянской фирмы Vetroarredo- это настоящее произведение искусства, впечатление, что это не стекло, а хрусталь. Стеклоблоки в этом случае укладывать каркасным способом.
Газоблоки можно резать При кладке перегородки из газобетона со вставками из стеклоблоков постоянно возникает потребность газоблоки подрезать, это довольно просто можно сделать с помощью специальной ножовки- для газобетонных блоков.
Сначала разметить место под перегородку, разметку нанести как на пол, так и на стену. Провести по уровню линию. По вертикальной линии на стене закрепить рейку или профиль. Первый ряд газоблоков укладывается на цементный раствор 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка), последующие ряды можно укладывать на специальную клеевую смесь для газоблоков.
Стеклоблоки можно укладывать каркасным способом, кладка смотрится аккуратной. Каркас можно изготовить самостоятельно, нужной формы и размера из деревянных планок, хотя в продаже есть и готовые модули из пластика. Собранный каркас монтируется к газоблокам при помощи анкеров. Его можно покрасить краской. В ячейки устанавливаются стеклоблоки на прозрачный силиконовый герметик.
Если стеклоблоки укладываете на обычный цементный раствор 1:3:1 (цемент, песок и вода) желательно добавить клей ПВА для пластичности (на 1 ведро раствора 40 грамм). При кладке стеклоблоков использовать специальные распорные крестики, предназначенные для стеклоблоков.
В данном случае всё зависит от Вас и от того что это за перегородка.
Если перегородка не выполняет несущие функции, то есть газоблоки толщиной в 75-ь мм, это газоблоки для не несущих перегородок (перегородочные, другими словами).
Есть газоблоки толщиной в 100-о мм, тоже не несущие стены.
Есть стеклоблоки и 75-ь мм, есть и 100-о мм (для отечественных стеклоблоков это предел по толщине).
Получается что при желании Вы можете сделать всё заподлицо, толщина одинаковая, а всеми остальными размерами можно поиграть.
Если газоблоки под отделку, то какую?
Можно учитывать толщину отделочного слоя, то есть к примеру использовать газоблоки толщиной в 75-ь мм, а стеклоблоки 100-о мм, запас выбирается отделкой.
Можно иного размера использовать газоблок (я о толщине) с одной стороны стеклоблок заподлицо, с другой сделать откосы (по типу оконных).
Вариантов десятки и среди них нет не правильных (пути разные и все они имеют право на быть).
Вообще конечно мало информации, перегородка будет утепляться?
Утеплитель тоже имеет определённую толщину.
Газоблоки кладутся на клей для газоблоков.
Стеклоблоки могут укладываться и на плиточный клей,
но не любой, а подходящий для кладки и мозаики и стеклоблоков и плитки, обычно это клей белого цвета.
Между стеклоблоками вставляются крестики (крестики не плиточные, а именно для стеклоблоков).
Уровень, отвес, вяжем блоки со стенами и так далее.
Где вставляются стеклоблоки, как в общем должна выглядеть конструкция, где её надо усилить и так далее, сотрите уже сами, у нас информации мало.
От 75-и мм, до 200-т мм, именно с такой толщиной газоблоки используют в случае с перегородками.
