Какая должна быть высота полков от пола в парилке?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Завершаем отделку парилки и необходимо сделать полки. Подскажите, какой должна быть высота полков от пола?
И Вы правильно, что спрашиваете о таком важном моменте, как высота полок в бане (не менее важна и ширина полок). Ведь этого будет зависеть, насколько безопасно и удобно будет проводить время в вашей бане.
Вариантов конфигурации полок может много- двух и трехуровневые, расположенные по одной стороне стены и по кругу на двух и даже трех стенах.
Важные моменты, которые необходимо учесть:
  • должен быть удобный полок для сидения, а высота в таком случае должна быть 45-50 см от подиума- расстояние от стопы до коленного сустава среднестатистического человека;
  • с другой стороны, должен быть полок (может располагаться на смежной стене) для процедур с веником. В данном случае, полок должен быть удобен для парящего и для этого высота полка должна быть 70-80 см ( высота от полка до потолка должна быть не менее 1100 мм- это для возможности сделать полноценный замах веником);
  • ширина полка находится в пределах 600-950 мм, а длина- не менее 2000 мм.
Кроме технической стороны (размеры полок), хотел бы обратить Ваше внимание на материал из которого будете делать полок. Лучше использовать древесину лиственных пород, которые при нагревании не выделяют смолу, а это- повод не только выпачкаться, но и обжечься.
Здравствуйте! Высота полков от пола парилки должна быть не ниже, чем на уровне колен среднестатистического человека (50 - 60 сантиметров). Если планируете конструирование двухъярусных полков, то лучше не превышать высоту первого яруса полка в 50 сантиметров. Следующий второй ярус полка рекомендуется делать на высоте 1,2 - 1,3 метра. Выше также не желательно, так как горячий воздух парилки поднимается вверх и слишком высокая полка может отрицательно повлиять на самочувствие отдыхающего.
