Ленточные пилы по дереву: какова цена на них в Москве?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Решили в свою мастерскую приобрести качественную ленточную пилу. Сколько стоят ленточные пилы по дереву в Москве?
Вопрос можно понимать двояко, или Вы спрашиваете о ленточной пиле по дереву и имеете в виду полотно,
или Вы спрашиваете о ленточнопильных станках по дереву.
Есть и третий вариант, Вас интересует и ленточнопильный станок и полотна к нему.
В общем не буду гадать постараюсь охватить все варианты.
Ленточная пила по дереву (полотно) на цену влияет множество параметров, ширина, длина, толщина полотна и так далее, включая производителя.
Цены в Москве на ленточные пилы (полотна) по дереву могут быть и 800-т рублей и 1 000-у за штуку.
Вот один вариант с конкретикой Ленточная пила по дереву "Чемпион". длина 3 533,8 -ь мм, ширина 35-ь мм, толщина мм, цена 790-о рублей.
Если речь о ленточнопильных станках по дереву, то тут разбег (разброс) цен очень внушительный.
На цену влияет и фирма производитель станка и его мощность, габариты, производительность и так далее.
Вот несколько примеров с ценами по Москве (на сегодняшний день):
Отечественный ленточнопильный станок по дереву "Зубр" в зависимости от тех параметров что писал выше, стоит и 10 500-т и 29 800-т рублей.
Если конкретней "Зубр ЗПЛ-350-190",
10 500-т рублей.
Гарантия впечатляет (5-ь лет).
Разбег цен очень внушительный, есть ленточнопильные станки по дереву, стоимостью в 150 000-ь рублей, есть и чуть больше 10 000-ь рублей, охватить всё не возможно.
Я бы Вам посоветовал конкретней определиться какой именно ленточнопильный станок Вам нужен, можно отталкиваться к примеру от мощности, или от цены, или от конкретной фирмы производителя, габаритов и так далее.
По другому (без конкретной информации) говорить о ценах крайне сложно.
Вопрос конечно интересный, поэтому попытаюсь ответить на него так как я его понял. Раз "ленточная пила" нужна в мастерскую, то я понимаю, что нужен небольшой ленточнопильный станок по дереву, так как если речь идёт о ленточных пилорамах, то мастерской здесь не обойтись. Раз так, поговорим о ленточнопильных станках. Выбор их просто колоссален, поэтому и разброс цен точно такой же. От чего же зависят цены? Естественно от механических данных станка, то есть глубины и ширины пропила, а также и мощности. Ну и естественно от производителя. Думаю, что для домашних работ вполне подойдёт станок, который имеет глубину пропила в 100 мм, ширину пропила 245 мм и мощностью в 350 Вт. По приемлимой цене для этого вида станков можно выбрать вот такой станок
