Как сделать полки для шампуня в бане?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
В бане ранее ставили шампуни, мыло на лавочки, но это неудобно. Как самим сделать аккуратные полки для шампуня и мыла в баню?
Очень сложная задача, как это сделать полку в баню, да ещё для шампуня. Мы не знаем, какая баня, размеры её, материал отделки помещений, в том числе стен в моечном отсеке. И самое главное, не указаны какого размера будут бутылочки из-под шампуня. Ведь бутылочки бывают изящные маленькие, а есть большие, в них вмещается 1 литр шампуня. Разница большая, для маленьких достаточно полочка по ширине 5-10 сантиметров, а для больших емкостей полка должна быть прочной, надежной и широкой.
Попробуем разобраться, хотя информации для такой сложной работы очень мало. Вы пишите, что мыло и шампунь ставили на лавочки, согласна, это неудобно и небезопасно, мыло, бутылочка шампуни может легко соскользнуть на пол. А полочку можно сделать с небольшим бортиком.
Трудно выбрать полочку другому, не зная его пожелания, ведь полочки по месту расположения могут быть: угловые, настенные, подвесные, напольные. А по способу установки: съемные, стационарные. Изготовлены из: дерева, ламинированного ДСП, стекла, пластика, металла. Если выбор за деревянной полочкой, то древесину необходимо надежно защитить, чтобы она не загнила, т.е.следует обработать специальным средством, вскрыть лаком, морилкой или покрасить вододисперстной,латексной, водоэмульсионной или акриловой краской.
Красивые, изящные полочки из стекла, но стекло не обычное, а использовать только специальное оргстекло, оно не бьется. Нарезку стекла по вашим размерам и нужной формы можно заказать в ближайшей стекольной мастерской. Алгоритм выполнения работ:
  • определиться с размерами полочек и их количеством,
  • в стекольной мастерской заказать нарезку полочек из стекла соответствующего размера и формы с обработанными краями,
  • чтобы предметы не падали с полки, из остатков оргстекла можно изготовить бортики и приклеить к краям полочек,
  • купить крепления для полочек,
  • на стене сделать разметку под крепления, просверлить по отметкам отверстия при помощи дрели,
  • с помощью дюбелей и саморезов закрепить на стену крепления;
  • стеклянные полки можно повесить под отведенное место.
В продаже много красивых декоративных кронштейнов для стеклянных полок. К каждому виду прилагается подробная инструкция, как крепить на стену.
Не просто отвечать на такие вопросы (из-за полного отсутствия каких либо определённых пожеланий).
Вы же понимаете что доска
закреплённая на стене может называться навесной полкой для чего угодно включая шампунь и мыло.
Вот навесная полка,
вот ещё одна, но уже угловая
Можно их использовать в бане?
Можно.
Можно на них ставить шампунь и мыло в мыльнице?
Можно.
Что касается как сделать.
Простейшая навесная полка представляет из себя кусок доски вскрытой водостойким лаком, естественно доска отшлифованная.
И крепления типа "Пеликан".
Доска может быть заменена стеклом по желаемому размеру ..
Скорей всего речь о помывочной в бане, ибо в парилке мылу делать не чего.
Интересует где именно будет находиться данная полка, будет ли постоянный контакт с водой.
Если да, то можно подумать о пластике, об стекле, в принципе и древесину можно подготовить для таких условий.
А весь алгоритм действий выгляди так:
Покупаем понравившуюся доску (фактура древесины, цвет).
Определяемся с размерами.
Отрезаем по размерам.
Шлифовка, грунтовочный слой лака.
Просушка.
Основной слой лака.
Два крепления "пеликан".
Разметка.
Сверление стены (мы не знаем о какой стене идёт речь).
Полка крепится в крепление "пеликан" посредством винта находящегося в нижней части полкодержателя.
Вот что должно получиться у нас в итоге.
Если полки во множественном числе (как в вопросе), то одну крепим над другой по старой схеме.
Мыло в мыльницу, по другому никак, а рядом шампунь.
Если речь о каком-то более сложном изделии, то крайне важно знать о каком.
