Как сделать циркулярную пилу своими руками?
Татьянам [2.3K] более года назад
В мастерской множество деталей и старых инструментов. Как своими руками можно сделать циркулярную пилу?
Здравствуйте! Чтобы сделать циркулярную пилу полностью своими руками, Вам потребуется:
  1. Изготовить круг пилы, который будет производить распиловку древесины. Сделать его можно из ровного металлического круга диаметром от 20 до 40 сантиметров. С помощью болгарки нужно будет вырезать ровные зубцы, которые бы располагались под углом 45 градусов. В центре круга проделывается дыра под будущий вращающий вал.
  2. Находите подходящий стол с твердой и прочной столешницей, чтобы на нее установить циркулярный станок. Под столом размещаете электрический двигатель.
  3. С помощью станины крепите циркулярный круг к столешнице стола, в отверстие круга вставляете вращающий вал и фиксируете его по бокам круга контргайками.
  4. На вращающий вал циркулярного круга привариваете сварочным аппаратом диск под ремневую передачу.
  5. Соединяете ремнем передачи диск вращающего вала циркулярного круга с диском электрического двигателя, установленного под столом.
Включая двигатель ремень будет вращать диск циркулярного круга. Так Вы получите полноценную циркулярную пилу, сделанную собственными руками.
Хотелось бы знать, что же у Вас имеется? Ведь не из всякого инструмента можно что-то сделать, а тем более циркулярную пилу.
Для ее изготовления необходимо иметь:
  • станину, которую можно сделать из металлического уголка, который по всей видимости у Вас найдется;
  • столешницу из толстого (не менее 10 мм, лучше алюминеевого) листа, в котором необходимо сделать прорезь под диск пилы;
  • механизм дискодержателя- надо заказывать у токоря;
  • электродвигатель необходимой мощности. Чаще используют электродвигатели переменного тока и мощностью не менее 3 кВт;
  • пусковой механизм;
  • электропровода;
  • ремень передачи вражения от электродвигателя к диску Вашей циркулярной пилы.
Неплохой вариант предлагаю на фото ниже.
В этой циркулярке есть и строгальный станок, но еще не мешало бы дополнить механизмом регулировки толщины реза распиливаемой заготовки и не забывайте о технике безопасности- установите защиту на движущие части станка. Ведь пальщев у человека не много и лишних нет, а отрасти они уже не смогут.
Желаю сделать качественный и безопасный станок.
