Как закрепить пластиковую полку на бетонной стене?
Татьянам [2.3K] более года назад
Супруг в командировке, а надо повесить полочку. Как закрепить пластиковую полку на бетонной стене?
В начале необходимо распаковать пластиковую полку (их тысячи и все они разные) и посмотреть на комплектность.
Есть ли крепёж (дюбеля с шурупами), задача понять как именно крепится Ваша пластиковая полка.
Простейший вариант это отверстие в бортике пластиковой полки.
Через отверстие шуруп в дюбель.
Из инструментов понадобятся:
Перфоратор (тут будьте внимательны, супруги не любят когда трогают их инструмент и плюс ко всему сразу же определитесь сможете ли Вы удержать перфоратор в руках, есть очень тяжёлые перфораторы, плюс удар при сверлении).
Уровень.
Маркер.
Отвёртка.
Молоток.
Посуда с водой (сверло необходимо охлаждать при сверлении бетона)
Свёрла с победитовым наконечником
(одно меньшего диаметра, другое нужного ориентируйтесь по диаметру дюбеля).
Металлический дюбель, будем им кернить место для захода сверла.
Прежде всего прикладываем полку к стене, далее разметка, можно через те отверстия о которых писал выше.
Но перед разметкой положите уровень на полку, нам нужен ноль.
Разметка есть, накернили по точкам.
Теперь "заряжаем" в перфоратор, сверло меньшего диаметра.
Перфоратор ставим на режим (сверление с ударом).
Обороты средние.
Сверлим, периодически охлаждая сверло.
Теперь всё тоже самое, но уже вторым сверло (которое под диаметр дюбеля).
Глубина отверстия чуть больше длины дюбеля.
Забили дюбеля и закрутили в них шурупы через полку.
Если иные крепления, то всё равно Вы уже знаете главное, как сверлить бетон, а с креплениями уже разбирайте по месту.
Будьте внимательны, сверло может заклинить в бетоне, тут же отпускайте кнопку на перфораторе что бы не вывихнуть кисти.
В конце полезная информация:
В рекламой газете Вашего города есть услуга "муж на час", мастера выполняют любой мелкий ремонт по дому.
В том числе и полочку могут повесить, именно мастера работающие "мужьями на час" откликаются на такие не большие работы.
Материал, из которого изготовлена полка, значения не имеет. Вам понадобится такой набор:
  • перфоратор (в крайнем случае, дрель с ударным режимом),
  • карандаш,
  • линейка,
  • сверла с победитовой напайкой,
  • уровень,
  • отвертка или шуруповерт с набором бит,
  • дюбеля и саморезы
Теперь главное - я бы не советовал Вам самостоятельно заниматься этим делом, если только Вы не из тех женщин, которые коня на скаку останавливают. Во-первых, Вам сложно будет работать с перфоратором, если еще и опыта нет, то можете себя травмировать. Во-вторых, Вам понадобится отметить места под отверстия, а для этого понадобится поднять полку, зафиксировать ее, выставить по уровню и отметить места под дюбели. Вряд полка уж очень легенькая, хотя всякое может быть. Если все же Вы решили заняться монтажом полки самостоятельно, то подберите диаметр дюбеля в соответствии с габаритами полки, чем она крупнее и тяжелее, тем больший диаметр выбирайте.Отверстия сверлите в два подхода - сначала сверлом небольшого диаметра, затем такого, который необходим. А дальше действуйте в зависимости от того, какие держатели для полки у Вас имеются, либо полка будет подвешиваться, либо прикручиваться
