Чем заделать нишу из гипсокартона в стене, чтобы можно было повесить полку?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Ранее делали нишу в стене для декора, теперь она нам не нужна. Чем можно заделать нишу, чтобы потом повесить полку под игрушки?
Очень важно знать размеры ниши из гипсокартона.
Как Вы понимаете одно дело крохотная ниша в стене к примеру под некую вазу и другое дело ниша в стене под телевизор, размеры разные и закрывать (заделывать) их можно с применением разных материалов.
Так же важно знать можно ли убрать гипсокартон и оставить просто нишу в стене.
Важно знать и весе тех самых игрушек подо что мы делаем полку (то есть важно знать нагрузку в кг на будущую полку).
Допустим ниша не большая.
Нагрузка на полку не большая.
В этом случае нишу можно закрыть гипсокартоном.
Для этого достаточно по периметру закрепить бруски, или профиля, но с учётом толщины гипсокартона.
Затем отрезаем гипсокартон по размеру ниши.
Крепим гипсокартон к брускам (профилям).
Шпаклюем заподлицо со стеной.
Просушка.
Крепление полочки или на дюбеля-бабочки,
или заранее беспокоимся о закладной под полочкой (можно из того же бруска).
При большой нагрузке на полку и нише большого размера, можно использовать кирпич уложенный практически заподлицо со стеной (оставляем до 5-и мм, под шпаклёвку в ноль).
Можно использовать и пазо-гребневые гипсовые плиты.
Можно использовать блоки из ячеистого бетона.
В общем всё можно, но знать размеры ниши надо в первую очередь (включая её глубину).
Можно и фанерой заделать и ДСП и МДФ, всё это шпаклюется без проблем.
Ориентируйтесь уже по месту (какой материал есть под рукой, тем и можно заделать), а заделать нишу на порядок проще чем её сделать.
Конечно, жизнь идет, жизнь меняется и многие мечтают о наличии в дизайне своей квартиры какой либо ниши, но сделать это не получается по разным причинам. А у Вас такая ниша имеется и я бы советовал рассмотреть возможность перепрофилировать вашу нишу в полку для игрушек. Для этого вполне достаточно выпилить, к примеру, из ДСП по размеру ниши необходимое количество полок и закрепить с помощью полкодержателей (почитать о способах крепления полок к гипсокартону можете в моем ответе здесь).
Но если у Вас зашить нишу решение твердое и бесповоротное, то решить проблему можно достаточно просто:
  • сделайте по периметру ниши, отступив от лицевого края чуть больше на 2-3 мм толщины гипсокартона;
  • установите вертикальные профили каркаса с шагом не более 400 мм (можно усилить деревянным брусом);
  • вырезаете кусок гипсокартона по размеру ниши;
  • монтируете его с помощью саморезов;
  • можно приступать к окончательной отделке- грунтование грунтом глубокого проникновения, обработка стыков серпянкой с дальнейшей шпаклевкой стены и т.д.
