В чем преимущества утеплителя из пенополиуретана?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Дом кирпичный и уже не новый, зимой промерзают стены, нам посоветовали утеплитель из пенополиуретана. В чем преимущества этого утеплителя?
По всей вероятности, Вас интересует технология использование в качестве утеплителя жидкого пенополиуретана. Такая технология заключается в использовании двухкомпонентного вещества, который смешивается в специальном оборудовании в определенной пропорции и наносится на утепляемую поверхность необходимой толщиной. После застывания пенополиуретана получается сплошная без всяких стыков поверхность утеплителя.
Это наверное и есть самое главное преимущество данного материалы в сравнении с другими теплоизоляционными материалами. Но такой технологией чаще пользуются для утепления промышленных помещений, когда не предъявляются особые требования к поверхности (она не такая идеальная) и утепление производят изнутри. Если Вы хотите утеплить жидким пенополиуретаном свой дом снаружи, то необходимо обдумать, как Вы будете закрывать стены. Это надо сделать по двум причинам:
  • пенополиуретан боится прямых солнечных лучей, а точнее ультрафиолетовых лучей- он под их действием разрушается;
  • внешний вид оставляет желать лучшего- это не красиво и фасад дома надо чем-то облагораживать.
Сугубо мое мнение, утеплить фасад путем наклейки пенопласта или экструдированного пенополиуретана с последующей армировкой армосеткой и декорированием штукатуркой типа "Короед" или "Барашек"- более рациональное решение утепления Вашего дома. Как с точки зрения стоимости работ, так и с точки зрения дизайна и отделки фасада. К тому же есть и другие технологии утепления домов- вентилируемые фасады с использованием сайдинга, евровагонки и т.д.
Здравствуйте! Преимущества пенополиуретанного утеплителя в том, что этот материал распыляется непосредственно на утепляемую поверхность и после застывания представляет собой единый слой утеплителя без швов и переходов. Пенополиуретан легкий и не делает поверхность стены более тяжелой, таким образом не перегружает строение. Также пенополиуретан отлично выдерживает большие перепады температуры. Этот материал способен без последствий переносить температурные режимы от + 60 до - 70 градусов по Цельсию. Пенополиуретан можно наносить на любой строительный материал, что также относится к положительным качествам этого утеплителя. Например, он одинаково эффективен при утеплении деревянных и кирпичных стен.
