Как установить б/у бронированные двери?
Фигаро [12.6K] более года назад
Дверь нужно закрыть, вставить в дверной проём, оценить соответствие размера проёма размеру двери - приемлемым считают зазоры до 5 см. Далее для установки двери понадобится строительный уровень, деревянные бруски, два металлических упора(куски труб или уголка), монтажная пена.
Устанавливаем закрытую дверь по уровню в проёме, расклиниваем её деревянными брусками, проверяем не сбился ли уровень. Проверяем открывается ли дверь и не затирает ли где-либо(при расклинивании рама может деформироваться). Если нужно, ставим дополнительные упоры из труб или уголков к дверной раме, опирая их на соседние стены или колышки, забитые в землю. Ещё раз проверяем и закрепляем дверь в проёме анкерами.
Далее - дверь закрываем, задуваем монтажной пеной зазоры между проёмом и дверной коробкой. После полного застывания пены можем убирать упоры и пользоваться дверью.
