Как возвести стену из пенобетона шириной 100мм?
Фигаро [12.6K] более года назад
Возвести стену из пенобетона шириной 100 мм не представляет ни какой сложности. Для взведения межкомнатной перегородки нужно брать пенобетонные блоки размером 600Х300Х100 и плотностью D 500 или D600. Если основание под перегородку бетонное, то его тщательно зачищают и выравнивают. Затем наносят разметку на пол, на стены и потолок. Если вы новичок в строительном деле, то лучше всего установить( временно) несколько вертикальных направляющих из профиля для гипсокартона, далее - по разметке на полу проложить слой гидроизоляции ( полоску из рубероида) и нанести слой клея на стену примыкания и на пол - далее устанавливаем первый блок, осаживаем его киянкой, выставляем строго по меткам и проверяем установку по строительному уровню. Далее - натягиваем горизонтальный шнур по первому блоку и выкладываем первый ряд полностью. Обязательно проверять каждый блок по уровню - от первого ряда зависит очень многое. Второй ряд начинаем с половинки блока для перевязки швов. Все операции выполняем так же как и по первому ряду. Третий ряд снова начинаем с целого блока. Для улучшения примыкания перегородки к стене - через каждые 2 - 3 ряда вбиваем анкера над крайними блоками ряда в стену - подойдут штыри из той же 4 - 5 мм проволоки.После укладки верхнего ряда пеноблоков - даём стене выдержку 2 дня и затем запениваем верхний шов между перегородкой и потолком монтажной пеной. Всё - перегородка готова.
