При всей своей простоте этого инструмента нужно внимательно отнестись к его выбору. Самое первое на что я обращаю внимание - это на держатель пилок. Если шток плоский, то я сразу отметаю этот вариант, так как зачастую плоский шток изгибается , что приводит к выходу электролобзика из строя. Поэтому я выбираю только лобзики с круглым штоком. Далее на что нужно обратить внимание, на салазки, на которых стоит лобзик на материале. Если они слабенькие, то лучше не берите такой инструмент, так как они быстро деформируются и лобзик мало того, что будет тяжело передвигаться по разрезаемому материалу, но и резать будет не под 90 градусов. Ну а остальное у всех лобзиков наверное всё одинаковое, то есть изменение скорости и ход в зависимости от материала. Не стоит брать лобзики со всяческими прибамбасами, к примеру с лазероуказателем - это только приводит к его удорожанию, но помощи от него никакой. Кстати, если выберете мощный лобзик, то это будет только хорошо.
