по какой технологии делают сращивание пиломатериала для стропил?
Возникают различные ситуации(отсутствие стропильной ноги необходимой длины), когда приходится использовать при возведении кровельной системы наборные стропильные ноги. Существует несколько способов наращивания стропильных ног:
- соединение бруса внахлест;
- соединение встык;
- соединение бруса в пол дерева или косым прирубом;
- и различные вариации этих способов;
1. Соединение бруса **внахлест**- это самый простой способ наращивания стропильной ноги, когда два бруса соединяются между собой с помощью болтов, шпилек, в крайнем случае гвоздей. Нахлест досок в зависимости от длины соединяемых брусков может доходить до 500-800 мм. Соединительные детали надо располагать в шахматном порядке.
2. Соединение встык- более сложное в изготовлении соединения стропильных ног. Суть способа заключается в том, что торцы соединяемых брусьев торцуются строго перпендикулярно и с двух сторон крепятся накладки. Крепление накладок осуществляется через просверленные сквозные отверстия с помощью болтов или шпилек. Соединению с помощью гвоздей не настолько надежно.
3. Соединение бруса **косым прирубом**-наиболее сложный в изготовлении, требующий большой точности способ сращивания стропильных ног. Для этого соединения требуется сделать на каждом из брусьев зеркальные срезы, их соединить с помощью болтов или шпилек.
Совет- место соединения для предотвращения прогиба стропильной ноги должно располагаться в непосредственной близости от опоры- это придаст соединению дополнительную жесткость и предотвратит ее прогиб под воздействием различных нагрузок ( вес кровли, снежный покров, ветровая нагрузка).
