Как сделать резные полки из массива дерева?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Бабуля попросила сделать красивые полки для ее икон. Как самим сделать резные полки из массива дерева?
Изначально продумайте дизайн для резной полки. Узор, форму, конфигурацию можно придумать самостоятельно, если не сильны в художестве, присмотрите в интернете интересное решение. Нарисуйте на бумаге эскиз, на каждую деталь нужен шаблон, плюс должен быть подготовлен материал. Можно купить готовую строганую доску в строймаркете или заказать заготовку в столярной мастерской. Нужен фрезер или лобзик, для самой точной работы используется фрезер. Шаблон переносится на ДВП, шлифуется, чтобы были ровные края, потом прикручивается к доске несколькими саморезами и уже по нему фрезером с фрезой с подшипником вырезается сама заготовка из массива. Ещё вариант, перенесите шаблон на доску и как можно точней вырежьте лобзиком и пошлифуйте неровности шкуркой. Дальше сборка деталей, тут всё зависит от конструкции — посадите на клей, используйте саморезы. После тонировка и лак.
Здравствуйте! Как правило, резные полки из единого массива дерева делаются в несколько ярусов. К примеру, берете один фрагмент ствола дерева, обрезаете его по бокам так, чтобы древесина имела вид полукруглого бруса. После этого с внутренней части ствола выбираете дерево. Делать это можно специальным электрическим лобзиком или стамеской и молотком. Удаляете из внутренней части ствола древесину так, чтобы по центру формировался второй ярус полки, тем самым оставляя перегородку по всей длине ствола дерева. Когда древесину выберете полностью, то у Вас получится нижняя полка и верхняя за счет сохраненной перегородки. Верхнюю часть ствола можно срезать, чтобы полка была открытой. Внутреннюю часть ствола затирают среднезернистой нождачной бумагой, чтобы сделать поверхность гладкой. С внешней части ствола также убираются все неровности и шероховатости.
