Какую краску лучше использовать для покраски потолка?
Marutinka [2.1K] 8 лет назад
Для покраски потолка лучше всего выбирать водоэмульсионные краски.
В водно-дисперсионных красках за основу взята обычная вода, а это значит, что в помещении не будет запаха разных токсичных растворителей. Эти краски быстро сохнут и хорошо наносятся на любую поверхность.
Не стоит выбирать силикатную краску для покраски потолка, так как она смывается водой и поддается истиранию, и следовательно недолговечна.
На мой взгляд, стоит отдать предпочтение акриловым краскам, или краскам на латексной основе. Они не боятся истираний, потолок можно будет мыть. Его поверхность будет ровно окрашенной, прочной. При этом потолок может быть глянцевым или матовым, по Вашему предпочтению.
Только помните о том, что глянец подчеркнет все недостатки и неровности потолка, а матовое покрытие наоборот, их скроет.
Если потолок разноуровневый, то для его покраски можно использовать не один тон краски. Посмотрите, как это выглядит на фото:
