Менять или ремонтировать плоскую кровлю можно только после его детального обследования. Если будут выявлены многочисленные дефекты, которые невозможно устранить путем латочного ремонта, то необходимо заменить весь кровельный ковер.
Как правило, при замене кровельного ковра, он полностью удаляется до выравнивающей стяжки, или до тех слоев кровельного ковра, которые практически не снимаются.
В настоящее время все чаще применяется технология, когда старый кровельный ковер разрезается на небольшие квадраты при помощи специального режущего оборудования. После чего кровельный ковер легко полностью удаляется до выравнивающей стяжки.
Сейчас для устройства плоской кровли желательно применять современные материалы. Из хороших рулонных материалов можно рекомендовать унифлекс и техноэласт. Эти материалы изготавливаются на основе полимеров, довольно эластичные, прочные, легко наклеиваются на основание.
Срок службы этих материалов значительно превышает сроки традиционных материалов на основе картона и стеклохолста.
В последнее время все больше начали применяться кровельные мембраны. Это также хороший материал, но устройство кровельного покрытия из него требует привлечения квалифицированных специалистов, знакомых с технологией устройства мембранных кровель. Такие кровли требуют значительных финансовых затрат, но они того стоят.
