Как утеплить деревянную веранду пенополиуретаном?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
К даче пристроили деревянную веранду и ее необходимо утеплить. Как правильно утеплить деревянную веранду пенополиуретаном?
Конечно же информации совсем мало.
Утепление пенополиуретаном будем производить внутри, или снаружи?
Какова общая площадь веранды которую надо утеплять?
ППУ будем наносить методом напыления, или Вы спрашиваете о плитах ППУ?
и так далее.
Ответ может быть как очень коротким, так и более подробным.
Короткий ответ:
Напыление ППУ производится на профессиональном оборудовании, покупать профессиональное оборудование это дорого, плюс ко всему необходимо профессионально разбираться в этой области.
Звоните мастерам.
Более подробный ответ:
В продаже, есть специальные комплекты для нанесения ППУ.
Конечно веранда станет "золотая" (стоимость такого комплекта начинается от 40 000-ь рублей), но раз Вы так решили (дешевле вызвать мастеров с оборудованием), то покупаем к примеру вот такой комплект "Foam Kits".
Они разные на любые объёмы (надо знать конкретную квадратуру и толщину слоя ППУ с учётом климатических особенностей Вашего региона).
В наборе:
Два баллона с компонентами для получения ППУ (полиол и изоцианат).
Шланг (в районе 3-х метров, есть комплекты и с более длинными шлангами).
Распылитель-пистолет.
Насадки различные, и даже перчатки и ключи для соединения шлангов с баллонами (респиратора нет, покупаем отдельно).
А теперь собственно ответ на вопрос "как?".
Прочитали инструкцию, соединили шланг с баллонами.
Поверхность должна быть чистой без пыли и грязи.
Поверхность не покрываемая ППУ, защищается плотной бумагой, ну или плёнкой.
И начинаем наносить ППУ равномерным слоем.
Толщина одного слоя не более 1,5 см, слоёв может быть несколько.
Тут собственно и добавить не чего, работа чем то напоминает работу с обычной монтажной пеной.
А Вы производили мониторинг стоимости такого утепления (я так понял Вас интересует нанесение жидкого пенополиуретана)? Это по стоимости вариант не из бюджетных. Тем более, что без применения специального оборудования, выполнить работы самостоятельно не представляется возможным. К тому же нужно получить определенную толщину исходя определенных расчетов. Наносить более толстый слой ударит по карману- материал не из дешевых.
Вся моя тирада направлена на то, чтобы заставить Вас задуматься- а стоит ли производить утепление веранды жидким пенополиуретаном? Насколько он впишется в дизайн помещения? Будете производить напыление внутри или снаружи веранды?
Наверное, Вы почувствовали мое негативное отношение к этой технологии. Намного проще произвести утепление снаружи веранды обычным типом утепления- наклейка снаружи веранды пенопласта или экструдированного пенолистирола. Работы можно выполнить самостоятельно, материал легко закупить также самостоятельно.
Ведь напыление небольшой по площади поверхности в 20-25 м2 (площадь небоьшой веранды) Вам обойдется не меньше 40000 рублей.
Это называется- почувствуйте разницу.
А по предлагаемому мной варианту при самостоятельном выполнении работ Вы потратите не больше 15000 рублей. А эффект будет идентичным.
Так что принимайте правильное решение. Удачи.
