Необходимо ли делать пароизоляцию перед утеплением фасада пенополиуретаном?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Порекомендовали утеплить фасад дома пенополиуретаном при помощи напыления, но у меня возник вопрос. Со слов мастеров, пароизоляцию перед напылением делать нет необходимости, а вот я в этом сомневаюсь. Скажите пожалуйста, необходимо ли делать пароизоляцию перед утеплением фасада пенополиуретаном?
Перед утеплением фасада пенополиуретаном паро-изоляция не нужна.
Почему?
Потому что для утепления фасадов (наружные работы) используется жёсткий пенополиуретан с закрытыми ячейками.
Закрытые ячейки означает что ППУ работает по схеме "три в одном" (паро-изоляция, теплоизоляция и звукоизоляция).
То есть один материал заменяет собой всё.
Мало того и после ППУ не нужна паро-изоляция, не нужна гидро-изоляция (если это ППУ с закрытыми ячейками).
В Вашем случае можно просто оттолкнуться от обычной логики.
Монтаж паро-изоляции стоит от 80-и рублей за квадратный метр.
Ваши мастера не враги сами себе, они "подняли бы" те деньги которые и так Вы готовы им дать, но мастера знают технологию, поэтому и отказываются от очень приличной суммы.
ППУ наносится на чистую и сухую поверхность, адгезия у него сумасшедшая, при использовании ППУ паро-изоляция не нужна.
Если Вы делаете вентилируемый фасад с утеплением пенополиуретаном, то весь пирог и последовательность выглядят так:
Кронштейны под вентилируемый фасад.
Стены тщательно просушиваются, убирается пыль и грязь.
Пенополиуретан прямо по кронштейнам (в пределах разумного конечно)
, это для тог что бы не нарушать целостность ППУ (теплоизоляции).
Дальше профиля и финишная отделка (например керамогранит, или сайдинг любой).
Керамогранит (или любая другая облицовка) защитит ППУ от самого страшного своего врага, УФ-излучения.
Всё, как видите нет даже слова "паро-изоляция", ППУ не впитывает влагу.
Не могу понять Ваше сомнение- о какой пароизоляции идет речь? Укладка пароизоляционной пленки? А на чем тогда будет держаться пенополиуретан?
Жидкий пенополиуретан напыляется на подготовленную поверхность (удалена отпадающая штукатурка, кирпичи, пыль и грязь- можно произвести очистку с помощью автомойки, когда вода под высоким давлением удаляет все загрязнения, произведен монтаж скоб для последующего крепления отделки фасада ). После затвердения пенополеуретана, он покрывается слоем пленки, которая не пропускает внутрь влагу. Особенность пенополиуретана- этот материал боится ультрафиолетовых лучей и под их воздействием очень быстро начинает разрушаться и терять свои свойства (тепло, влаго-изоляционные).
Поэтому его в обязательном порядке необходимо защитить от УФ-лучей. И для этого мы предусмотрели скобы крепления каркаса фасадной системы. Это может быть и керамогранит, и сайдинг.
В целом, жидкий пенополиуретан- отличный, но не дешевый утеплитель. Если правильно подобрана толщина утеплителя, дом у Вас будет похож на термос, ведь он создает сплошной теплоизоляционный слой.
Для полного утепления дома, не забудьте утеплить окна (поменять на энергосберегающие), двери, чердачное помещение. Чердак также можно утеплить пенополиуретаном, а так как там нет УФ-лучей, то и защищать его не потребуется.
Делайте правильный выбор и не сомневайтесь- делать пароизоляцию перед нанесением жидкого пенополиуретана не нужно.
Желаю удачи.
