Как осуществляется монтаж труб с изоляцией из пенополиуретана?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Для теплотрассы закуплены трубы с изоляцией из пенополиуретана. Как осуществить правильный монтаж труб с изоляцией из пенополиуретана?
Если Вы знакомы с укладкой обычных трасс теплотрасс вне зависимости от того, где она прокладывается- наружная теплотрасса или укладывается в лотки под землей, то у Вас остается только один вопрос- как заделываются стыки теплоизоляции.
В остальном, теплотрасса в теплоизоляционной оболочке из пенополиуретана прокладывается как из обычных стальных труб когда:
  • трубы укладываются в нужном месте на опоры с определенным шагом (2-3 метра между ними- в противном случае, они сильно прогибаются под собственным весом и весом проходящего по ним теплоносителя);
  • трубы свариваются надежным швом. Чаще используется для этого газосварка;
  • по проектным точкам делаются компенсаторы для борьбы с гидроударами и линейными расширениями трубы под воздействием разниц температур.
  • для труб из пенополиуретана остается заделать стык теплоизоляцией и желательно из того же материала, что и теплоизоляционная оболочка трубы.
Если работы ведутся профессиональными рабочими, то у них имеются все необходимые материалы:
  • оболочка из оцинкованной полосы или толстого полиэтилена;
  • жидкий двухкомпонентный пенополиуретан, который смешивается в необходимом количестве и нужной пропорции и заливается в монтажное отверстие установленной оболочки;
  • монтажной отверстие закрывается после застывания ППУ и удаления лишнего заглушкой.
  • в зависимости от конструкции, оболочка может одеваться до сварки стыком или после (оболочки, которые состоят из двух половинок.
Где-то в такой последовательности производятся работы по монтажу теплотрасс из металлических труб в полиуретановой теплоизоляции.
Конечно трубы из пенополиуретана разные по диаметру, разные и по весу, по толщине стенок трубы, поэтому тут уже надо отталкиваться от того возможен ли монтаж в ручном режиме, или необходимо привлечь строительную технику.
Из общего:
Выкапывается траншея, на дне песчаная подушка.
Трубы ППУ изначально внимательно осматриваются на предмет повреждения ППУ оболочки.
Каждый край трубы зачищается от изоляции, расстояние не более 300-т мм.
Это необходимая процедура, трубы свариваются при помощи сварки, изоляция может пострадать.
Есть смысл при сварке закрывать изоляцию, к примеру асбестовой тканью.
Трубы свариваются, или прямо в траншеи или у кромки траншеи, с дальнейшим опусканием в траншею при помощи крана.
Каждый сварной шов в обязательном порядке должен проверяться дефектоскопом.
В общем-то всё, места стыков (сварки) закрываются при помощи специальных термоусадочных муфт.
Полость термоусадочной муфты заполняется ППУ (в жидком виде).
Осталось провести испытание вводимого в эксплуатацию трубопровода и обратная засыпка траншеи.
Как Вы уже поняли, есть не большие отличия от укладки стальных труб, но не значительные, работы практически те же.
Это описан один из методов монтажа ППУ труб, есть и другие, к примеру горизонтальное бурение.
Помимо пенополиуретана, в "сэндвиче" трубы ППУ присутствует внешний кожух, это может быть оцинковка (ППУ ОЦ), или полиэтиленовая оболочка (ППУ ПЭ), есть не большие нюансы при работе с разными оболочками, ППУ ПЭ надо уделять повышенное внимание при сварке стыков.
