Как бы странно это не звучало, но прежде всего, нужно определиться с расположением мебели в комнатах с подогревом. Проблема заключается в том, что электрический подогрев «боится» запора мебелью.
Что это значит?
Под мебелью с ножками менее 50 мм практически отсутствует циркуляция воздуха, в результате чего уменьшается теплоотдача пола на таком закрытом участке. Кроме мебели это может быть, к примеру, кресло-мешок или прикроватный коврик. Закрытый участок не проветривается, кабель электроподогрева в этом месте перегревается, а датчик температуры на это не реагирует, так как установлен где-то в другом месте (обычно возле терморегулятора или в самом регуляторе) и реагирует только на температуру в помещении в целом или в месте установки. Рано или поздно под непроветриваемым участком кабель перегорит. Вывод: на «закрытых» участках кабель укладывать не рекомендуется.
Если у вас нет возможности определить, где в комнатах будет расположение запирающей мебели, тогда выходом из этой ситуации может быть укладка в качестве электроподогрева саморегулирующихся стержней, которые относятся к инфракрасному подогреву. Большим преимуществом этого варианта является то, что стержни не «боятся» перегрева.
Так как теплый пол будет интенсивно «дышать», нагреваясь и остывая, по периметру в комнатах не забудьте перед устройством стяжки установить амортизаторы из демпферной ленты или полосок пенопласта, толщиной 8 – 10 мм. Как вариант, полоски можно нарезать из пенопластовых плит соответствующей толщины, предназначенных для декоративной отделки потолков. Они стоят копейки в строительных магазинах или на рынке.
Поверхность пола под укладку линолеума должна быть довольно ровной, без шероховатостей и наплывов. Малейшие неровности основания со временем «проявятся» на поверхности линолеума. При необходимости стяжку нужно прошпаклевать и шлифануть или же выровнять нивелировочной смесью.
Чтобы не возникло проблем с линолеумом в процессе эксплуатации, желательно уложить его одним цельным куском, так как нет гарантии в том, что сваренное из отдельных частей покрытие со временем не разойдется на стыках из-за перепадов температуры основания.
При выборе линолеума обращайте внимание на то, чтобы он имел соответствующую маркировку.
