Что такое теплые краски?
Marutinka [2.1K] 8 лет назад
Теплые краски (или теплосберегающие краски) - это материал в жидкой композиции (акрил или растворитель), в котором располагаются около тысячи разряженных микросфер, отражающие тепловой поток.
В отличие от традиционных утеплителей, который построены на принципе теплопоглащения и сдерживания, теплосберегающая краска работает на принципе теплоотражения. И выглядит следующим образом:
Как правило, достаточно нанести 1мм данного материала, чтобы заменить 50мм пеноплекса.
Самые известные марки теплосберегающих красок на территории СНГ: Изоллат, Re-Therm, TSM Ceramic, Корунд, Астратек
АлександрА­ндреевич [5.1K]
1мм данного материала не способны ни каким образом заменить 50мм пенопласта! Это фантастика и надувательсятво! Теплопроводность пенопласта примерно в два раза меньше теплопроводности "тёплых красок" , например коэф. теплопроводности Астратека составляет 0, 053,а пеноплекса 0,03;значит заменить 50мм пеноплекса может только 88мм подобной краски.  5 лет назад
Это лакокрасочный материал в составе которого не только красители и акриловая дисперсия, но и специальные добавки, в тёплых красках они могут быть разными, это и пеностекло и перлит и.т.д, включая керамические микросферы.
По своей консистенции "тёплые краски" ближе к финишным шпаклёвкам, то есть консистенция очень густая.
Наносятся очень толстым (для красок) слоем, минимум это 2-а мм, верхний предел ориентировочно 4-е мм.
То есть и по толщине слоя тёплые краски ближе к финишным шпаклёвкам которые тоже наносятся слоем до 3-х мм.
Понятно чем чем толще слой тёплой краски тем более эффективней утепление.
Тёплые краски используют не только внутри помещений, но и для наружных работ.
У этих красок великолепная адгезия ко многим поверхностям.
К примеру ими окрашивают металлические трубы
(отопления, водопровод), благодаря тёплой краски на них не будет конденсата + утепление.
Они атмосфероустойчивые, то есть ультрафиолет, высокие и низкие температуры, перепады температур им не страшны.
И плюс долговечность, износоустойчивость и устойчивость к механическим воздействиям.
А так же это паро-проницаемые краски, то есть поверхность под ними может "дышать".
