Каким режимом нужно варить чугун электродом по чугуну?
Полсон [512] 5 лет назад
Нужно заварить плиту чугунным электродом, но не знаю какую мощность включить?
Сварочный аппарат должен быть постоянного тока. На держак подаём плюс и варим. Чугун может быть и ковким, такой варится любым током и любым электродом. Но если все же чугун попался с малым содержанием меди и очень хрупкий, то желателен прогрев чем то перед сваркой. Когда ничего нет греем этой же дугой, не стараясь создавать сварочную ванну. Потом начинаем варить, возможно получится не с первого прохода что бы шов не лопался. Если получилось. то в идеале остужать в кузнечном горне такие вещи, но так как это малодоступно, то хотя бы не трогаем деталь до остывания ничем,не роняем, не стучим, не отбиваем шлак ни в коем случае и не льём воду. Всё это лишь после остывания. Ток для тройки можно выбрать ампер 120 для пробы, походу сварки сами увидите, получается шапка не прогревая толком металл (мало)или наоборот все разлетается(много), регулируйте по месту.
для начала какая толщина этой плиты. во вторых саму плиту необходимо подогревать, желательно газовой горелкой, в третьих чугун варится обратным током и не обязательно электродом для него. можно взять элик для нержа и обмотать его тонкой медной проволокой, она создаст так называемый флюс. а вообще сварка чугуна это гиблое дело. если только нет другого выхода.
