Я поделюсь способом, которым пользуюсь уже не один десяток лет, ибо надёжность его проверена десятилетиями.К сожалению, Вы не указали материал стены, на которую надо сделать крепление.Будем исходить из того, что эта стена кирпичная.Желательно высверливать отверстия в шве, т.к. сделать это будет легко, нежели чем в самом кирпиче.Достаточно будет сделать 2 " глухих " ( т.е. не сквозных ) отверстия глубиной около 4 см.и диаметром 8 - 10 мм. В каждое отверстие надо вбить заподлицо со стеной берёзовую заготовку ( шпунт ) по размерам отверстия.Затем в шпунт ввинчиваете саморез или шуруп.Навесная полка на таком креплении, лично у меня в ванной комнате, уже висит 35 лет.Многие, в качестве крепления, просто вбивают в стену дюбеля, но в таком случае надо немного уменьшить диаметр головки дюбеля, т.к. обычно он чуть больше диаметра отверстия в навесной петле полки.
