Как правильно навесить полки в ванной комнате на стену?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
В новой ванной комнате стены облицованы керамической плиткой, а полочка нужна. Как правильно и надежно повесить полку в ванной на стену?
Полки в ванной комнате конечно же разные и по типу крепления и по материалу изготовления.
Чаще всего это стеклянные, или пластиковые полки, реже дерево, МДФ, ДСП.
В первую очередь распакуйте полку и определитесь с креплениями.
Иногда есть смысл собрать полку до сверления стен которые в кафеле.
Иногда проще делать разметку через крепления.
Так же важно знать материал изготовления стен те которые под кафелем.
Если это гипсовая коробка в ванной комнате, или кирпич и так далее, то можно обойтись без перфоратора, если бетон, то нужен перфоратор.
Если кафель клали профессионалы, то ориентироваться можно по швам кафеля (они в строгом горизонте и вертикали), если клали кафель самостоятельно, то лучше по швам не ориентироваться, нужен уровень для разметки.
Для сверления кафеля есть свёрла по кафелю,
но можно сверлить и сверлом с победитовым наконечником
(я так и делаю, крайне редко покупаю свёрла по кафелю, победит справляется с этой задачей без проблем).
В швах лучше не сверлить, особенно если плитка с глазурью и Вы сверлите кафель в первый раз, чуть не ровно будете держать перфоратор, глазурь по краям отскочит.
В принципе крепления полки "отскок" перекроют, но не всегда.
Размечаем места под сверления (можно рулеткой и уровнем, можно просто приложить полку к стене.
На размеченных местах, металлическим дюбелем керним под заход сверла.
Кафель сверлится без удара, сверло периодически достаём и охлаждаем в воде.
Если под кафелем бетон, прошли кафель и переключили перфоратор на удар.
Вот и всё в комплекте к полке идут и крепления (дюбель+шуруп).
Дюбель забиваем в стену, а шуруп закручиваем через крепление полки.
Надежно закрепить полку в ванной, это несложно. Достаточно учесть два правила, первое – не пытаться просверлить отверстие в швах плитки, и второе – перед тем как сверлить кафель сделай небольшой скол.
Теперь более подробно. Возьмите смывающийся маркер рулетку и уровень. Рулеткой определите нужную высоту и расстояние между креплениями. По уровню отметьте маркером места для сверления, как я уже говорил, они не должны попадать на шов плитки, и, взявши отвертку или небольшое зубило, сделайте небольшой скол.
Почему его надо сделать?
Он поможет вам ровненько просверлить отверстие. Без скола, да еще, если рука не набита, сверло может «гулять» по кафелю пока не удастся вделать небольшое отверстие.
Далее в отверстие забиваете дюбель и прикручиваете полку. Удачи.
