Как утеплить бетонные стены пенополиуретаном?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Стены гаража хотим утеплить пенополиуретаном. Как правильно и удачно утеплить бетонные стены гаража пенополиуретаном?
Конечно же информации крайне мало.
Вы спрашиваете о напылении ППУ, или о плитном пенополиуретане?
Утепление наружное, или внутреннее?
Мы ни чего не знаем, поэтому ППУ придётся подбирать самостоятельно (ориентируясь на тип ППУ, на его плотность и так далее).
Необходимый слой так же придётся подбирать самостоятельно, ибо мы не знаем регион Вашего проживания (не знаем и об отоплении гаража ни чего).
Допустим речь о наружном утеплении напыляемом ППУ.
В начале приобретаем вот такой комплект "PENOGLAS™ KIT",
это наш Российский комплект для напыления ППУ.
Он дешевле американского аналога.
Комплекты разные по объёму, на фото комплект на куб (около 20-и квадратов слоем в 50-т мм).
В комплекте два баллона в коробках (в одном баллоне полиизоцианат, в другом полиол, это составные части ППУ).
Так же в комплекте ключ для монтажа шлангов, пистолет для распыления.
Как подготовить комплект к работе чётко написано на упаковке (естественно на русском).
Вкратце, не доставая баллоны из коробок, через специальные отверстия присоединяем шланги к баллонам.
На конец шлангов пистолет.
Подготовка поверхности:
Температура воздуха не ниже 10-и градусов Цельсия.
Стена сухая и чистая, если есть масляные пятна обезжириваем (обратите внимание на слово "сухая", крайне важный момент).
ППУ наносится в начале тонким слоем, тонкий слой нужен для лучшей адгезии.
Пистолет держим от стен на расстоянии (это примерно) 60-т см.
Баллоны под давлением, это одноразовый комплект, дополнительный источник питания ему не нужен.
Просто открыли краники на баллоне.
Вот и всё, нанесли первый слой, минут через 20-ь последующие, общая толщина не менее 50-и мм.
Будьте внимательны, компоненты опасные, нужны респиратор, очки, перчатки.
В конце хотелось бы не много о деньгах в цифрах:
Комплект стоит в районе 25 000-ь рублей.
Максимум (при умелом нанесении) утеплите 20-ь квадратов.
При утеплении гаража (гараж стандартных размеров) понадобятся два комплекта.
Это 50 000-ь рублей.
Куб ППУ=25 000-м рублям.
Куб минеральной ваты (она разная, но в среднем) 2 000-и рублей.
Есть о чём подумать, ППУ это не просто дорого, а очень дорого.
И без двух встречных вопросов никак не обойтись:
  • что значит бетонные стены?
  • какой тип пенополиуретана Вы собираетесь использовать?
Бетонные стены могут быть из наливного бетона, фундаментных блоков или Вы имеете ввиду обычный шлакоблок? Но в целом для процесса это не так принципиально- поверхность из любых вышеперечисленных материалов успешно можно утеплять- главное, чтобы поверхность не имела загрязнений, отпадающих частей.
А вот с типом пенополиуретана немного сложней. Ведь здесь можно пойти двумя путям:
  • наносить жидкий пенополиуретан, когда непосредственно перед нанесением смешиваются два компонента и с помощью пистолета ППУ наносится ровным слоем до необходимой толщины
  • производить наклейку эструдированного пенополистирола с последующей армировкой армирующей сеткой и декоративной штукатуркой типа "Короед".
Лично я не сторонник утепления помещений жидким пенополиуретаном по следующим причинам:
  • дорогое удовольствие, в разы дороже других технологий;
  • без приобретения специального оборудования выполнить работы самостоятельно невозможно;
  • без хоть небольшого опыта - произвести качественное равномерное напыление практически нереально;
  • пенополиуретан боится солнечных лучей и без последующей отделки не обойтись (каркасные системы типа сайдинг);
Мне больше импонирует второй вариант утепления гаража и подобных помещений:
  • в соответствии с желаемым результатом подобрать необходимую толщину материала;
  • работы без особых инструментов можно выполнить самостоятельно;
  • цена вопроса не сразит Вас на повал, а приятно удивит, а теплоизоляционный эффект будет на желаемом уровне.
Делайте правильный выбор технологии утепления Вашего гаража.
Утепление производите снаружи помещения.
