Как осуществить ремонт трещин в стяжке теплого пола?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Работники нарушили технологию стяжки теплого пола и со временем появились трещины. Как самостоятельно осуществить ремонт трещин в стяжке теплого пола?
Появление трещин в теплом поле говорит о разрушении растворной части пола. Устраняется двумя способами. Первый - растворный слой полностью удаляется, всё демонтируется. Все работы по устройству пола выполняются заново в соответствии с технологией производства работ. Второй - на лицевую часть разрушенной стяжки пола набивается сетка. Затем выполняется новая стяжка из раствора марки не менее 300, толщиной не менее 30мм. Но второй вариант в панельных домах применяться не может из-за перегруза перекрытия. В остальных жилых домах такие работы могут выполняться только после согласования с проектной организацией.
Всё довольно просто. Для ремонта такого пола нужен раствор цемента, такой, чтобы не был густым. Почему именно такой? Чтобы смесь могла заполнить трещины на всю глубину. Наносить раствор надо как шпатлёвку, ровным слоем. Слой должен быть не толще 5 миллиметров. Смесь надо нанести на весь пол, чтобы не было перепадов.
