Как провести ремонт цепей для пилы STIHL?
Татьянам [2.3K] более года назад
Последнее время звенья цепи пилы Stihl расхлябаны, а надо пилить деревья на даче. Как провести ремонт цепи для бензопилы Stihl?
Что в Вашем понимании значит расхлябаны? Если цепь "висит" на шине, то она просто растянулась и нужно ее либо натянуть, либо заменить на новую , если натягивать дальше некуда. Если же Вы имеете в виду, что цепь гуляет в стороны в пазу шины, то возможно нужно менять саму шину - она тоже изнашивается и , по сути, является таким же расходным материалом как и цепь. Обычно шину меняют после износа 4-5 цепей. Укорачивать цепь путем выкидывания нескольких звеньев нельзя, убьете ведущую звездочку - цепь уже растянулась до предела и у нее изменился шаг звеньев.
Лучше такой цепью не пилить вовсе так лучше буде по технике безопасности может порвать ее, может заклинить. Если цепь сильно разболталась то нужно просто натянуть ее для этого нужно немного вытащить саму штангу и по новому ее закрепить. Далее если цепь сильно разошлась ее нужно заменить на новую в магазинах их полно самых разных. Но можно и поработать над самой цепью, если цепь сильно провисла удалите одно два звена. Сделать это легко нужно выбить две заклепки и цепь вновь соединить заклепкой.
