Как отремонтировать металлическую крышу деревянного дома своими руками?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
За последние годы кровля деревянного дома стала протекать. Как своими руками отремонтировать металлическую крышу деревянного дома?
Наверное речь о листовом металле.
В первую очередь необходимо понять из-за чего начались протечки (в чём проблема) и собственно найти место протечки кровли.
Иногда поиск проблемного места занимает больше времени чем сам ремонт.
Пробуйте обнаружить проблемное место с чердачного помещения (подтёки, влажные пятна на полу и так далее).
Пробуйте методом визуального (внимательного) осмотра снаружи кровли.
Нашли, теперь нам надо понять почему это произошло.
В случае с металлом чаще всего виновата в протечках коррозия.
Возможно причина в разгерметизации стыков, возможно в некачественном крепеже, возможно (очень частая причина) пропустили очередную покраску крыши, краска полопалась, металл расширяется при нагревании солнечными лучами и краска через пару лет начнёт лопаться и отстаиваться.
Каждая проблема лечится по своему.
Если дело в краске и коррозия не сплошная, то есть не надо менять металл, не надо красить всплошную, то зачищаем проблемное место от старой краски, обезжириваем.
Красим минимум в два слоя.
Если отверстие сквозное, то есть народный метод.
Тряпка плотная ткань, окунули в краску, отжали.
Далее разгладили по поверхности.
Высушили, покрасили.
Если проблемы на стыках, в продаже есть различные неотверждаемые герметики, именно для ремонта металлических крыш.
Может быть герметик в виде ленты, или в тубе.
Общий принцип подготовки:
Зачистили от старой краски, обезжирили, нанесли герметик (нужен пистолет) или наклеили ленту с прижимом.
Вот это в общем, а вообще кровлю надо видеть, только так можно более предметно о чём то поговорить и избрать метод "лечения".
То, что кровля стала местами протекать, есть несколько причин. Сначала начните с осмотра, а уже потом, выяснив причину, приступайте к ремонту. Что может быть:
  1. Самая распространенная причина – это смещение конька или листов кровельного железа. Если с конька сдуло или сдвинуло покрытие, его достаточно поправить и надежно заново закрепить. Также поступают и с листовым железом. Тщательно проверяйте швы и стыкуйте по-ново.
  2. Эрозия от воздействия влаги. Если лист железа сильно поврежден, то не стоит тратить усилие залатать его. Замените на новый. Если повреждения незначительные, зашкурьте поврежденные места, заклеиваем мастикой. Можно использовать битум.
  3. Зазоры у слуховых окон и труб. Лучше всего использовать для их латки герметики, или вырезать из жести дополнительные фартуки.
  4. Проверьте элементы креплений. В люфты тоже может попадать вода. Используйте резиновые прокладки.
