Дизайн парилки и моечной в русской бане (фото). Как оформить парилку и моечную комнату?
Вероника [60.6K] 2 года назад
Русская баня.
Дизайн парилки.
Обстановка и интерьер помещений бани обязаны располагать к спокойствию, уюту и умиротворению. Все детали интерьера, начиная с двери и заканчивая освещением должны находится в гармоничном соотношении.
Дизайн русской бани начинается с парилки. При обустройстве интерьера желательно придерживаться простых линий, спокойных оттенков, которые подчеркнут комфорт и удобство в парной. Чем проще, тем лучше.
Для отделки потолка можно использовать древесину светлых оттенков, а для стен более темной. Хотя традиционно стены и потолок обшиваются вагонкой одного оттенка. Лучше в бане избегать острых углов, выступающих грубых элементов, вычурных и резных изделий, как на потолке, так и на стенах, в бане им не место, они могут привести к травме.
Пол в парной можно отделать доской или плиткой. Плитку выбирать специальную, не скользкую.
Для изготовления полок необходимо использовать узкие доски, с небольшим просветом между ними, 1,5 – 3 см. Этого правила необходимо придерживаться для лучшей циркуляции воздуха в помещении. Полки по бокам не зашиваются.
Двери в парной можно установить деревянные и стеклянные. Если выбор за стеклянной, то стекло должно быть закаленное тонированное толщиной 8 мм. Двери не должны открываться вовнутрь.
Освещение в парной должно быть мягким и равномерным. Светильники можно расположить под верхней полкой в разных местах. Для небольшой парилки достаточно двух небольших светильников по 40 – 60 Вт.
В моечной можно установит душевой поддон или полноценную душевую кабину. Или сделать вывод на 1-2 душевые лейки и дополнительно установить обливное ведро (опрокидывающаяся деревянная емкость с водой).
Пол должен быть не скользким, с обустройством хорошего оттока воды.
