Как сделать аппарат для производства сладкой ваты из подручных материалов, дома, самому?
домовой [23.1K] 2 года назад
Сладкая вата - удовольствие для детей, да и взрослым тоже порой хочется вспомнить этот вкус праздника.
Чтобы сделать аппарат для изготовления сладкой ваты своими руками потребуется:
Принцип образования облака ваты из сахарного песка таков: во вращающейся центрифуге нагревается сахар, и когда он начинает плавиться, из центрифуги, за счет центробежной силы, разбрасывается на стенки внешней емкости.
Для изготовления центрифуги нужен электромоторчик примерно как от фена, на его вал устанавливается с помощью холодной сварки, просверленный по осевой, болт.
На болт закрепляется самодельная центрифуга, ее можно изготовить из консервной банки. Получается такая тарелочка закрытая крышкой с большим отверстием по центру, а по периметру много маленьких отверстий для разбрасывания расплавленного сахара.
И теперь подогрев: здесь исходя из фантазии и возможностей можно приспособить мощную зажигалку или туристическую газовую горелку и т. д. Она должна располагаться как можно ближе к центру под центрифугой.
Корпус удобнее всего сделать из пластмассового таза.
Вся эта конструкция устанавливается на ножки, например из деревянных брусков.
Это конечно очень короткое описание основных этапов. Понятнее в видео как сделать своими руками.
