Стоит ли выносить батарею на балкон?
Kolya Saussure [2.4K] 4 года назад
Батарея на балконе: можно ли её вывести и как это лучше сделать?
Прежде чем выносить батарею на балкон, необходимо ответить на вопрос: Для чего это делать? Простой вынос батареи вам ничего не даст. Прежде всего балкон необходимо утеплить и поставить рамы. Ведь основная задача - это сохранить тепло. Еще одним немаловажным аспектом является использование балкона. Если его планируется использовать, как жилое помещение, то его утепление вынос батареи целесообразны. В противном случае, лично я необходимости не вижу.
Одна только батарея не превратит балкон в теплое помещение, если вы именно этого хотите добиться. Чтобы балкон зимой был теплым, его нужно утеплить, как следует. А это означает, что простого остекления балкона, установки стеклопакета будет недостаточно.
Мы же знаем, что утечка тепла происходит через плохо утепленные полы и потолок, при нарушении герметичности стыков конструкций, при тонких стенах (скажем, в полкирпича). А какие стены вообще есть на балконе? Вряд ли их делают даже в полкирпича. Поэтому у меня складывается мнение, что батарея на балконе никакой особой роли не сыграет в его обогреве, поскольку зимой охлаждение его со стороны улицы будет существенным.
Да и вынос батареи влечет за собой реконструкцию действующей в квартире системы отопления, которую не под силу провести жильцам, а делать должны только специалисты. Эта услуга и сами работы будут стоить недешево.
Я знаю, что для обогрева утепленного балкона по необходимости применяют обычные бытовые обогреватели, можно с подачей теплого воздуха встроенными вентиляторами. Мои родственники иногда включают такой вентилятор, если требуется досушить белье зимой на балконе. И такой обогрев имеет эффект.
Хотя, конечно, электрический счетчик при включении такого обогревателя начинает крутиться быстрее.
Стоит или не стоит это решать исключительно вам, но то что такие манипуляции нельзя производить самовольно это точно, особенно если у вас централизованное отопление.
Увеличение отапливаемой площади чревато переначислением оплаты в большую сторону, да и теплопоставляющая компания может быть против такой переделки.
По поводу как её вывести, тут уже боелее технический вопрос.
Очень часто люди увеличивают комнату за счёт утепления балкона и убирания стенки (двери и окна), тогда батарея просто разворачивается на 90° путём разгибания или вваривания поворотов в её подводы.
Если же вы хотите просто вывести дополнительную батарею на балкон, то знайте - вам это не разрешат, а если сделаете самовольно, по жалобе соседей могут случится очень неприятные ситуации.
Так как выведеная на балкон батарея будет снимать дополнительное тепло со стояка, а этого тепла может не хватить соседям для комфортного проживания.
При выяснении причин и обнаружении переделок вам грозит скандал с соседями и штрафные санкции, а также возмещение ущерба за восстановление системы.
Если у вас автономка, то делайте что хотите это ваше личное дело.
Смысла от выноса батареи на балкон нету, так как батареи не особо помогают от холода. На мой взгляд, лучше всего сделать тёплый пол. Пол лучше всего делать электрический, так как на воду принуждают ставить счётчики, а значит вода будет дороже. Еще советую инфракрасные потолочные обогреватели. Для балкона сойдёт обогреватель даже за 3 тысячи рублей. Такие обогреватели очень эффективные.
