Какая цена утепления: напыление пенополиуретаном?
NataBres [2K] 4 года назад
По ряду технологических причин выбрали тип утепления лоджий напылением пенополиуретана. Какая цена на данные работы в Санкт-Петербурге? Какая дается гарантия и по какому критерию найти грамотных исполнителей?
В даном случае на цену по утеплению пенополиуретаном влияют следующие моменты:
Толщина слоя напыляемого ППУ.
Подготовительные работы на Вашей лоджии (это демонтаж старого покрытия стен, потолка, полов (если утепляется всё).
Так же важно понимать, есть внутренне утепление напылением пенополиуретаном, а есть наружное.
Если Вы проживаете на верхних этажах, то наружное утепление ППУ может стоить очень дорого, ибо придётся задействовать промышленных альпинистов со специальным снаряжением.
Ну или необходимо устанавливать леса, использовать специальную технику (автомобильные вышки).
Охватить все моменты довольно сложно, пишу о средних (ориентировочных ценах напыления ППУ).
Слой 20-ь мм, цена за квадратный метр напыления 230-ь рублей.
30-ь мм, цена напыления квадратного метра, 340-к рублей.
50-т мм, цена за квадратный метр, 550-т рублей.
И так далее.
Что касается всего остального, то для наружного напыления используется ППУ с закрытыми ячейками, для внутреннего с открытыми.
На цену может повлиять и финишная отделка.
То есть напыляемый пенополиуретан это не финишный слой, а лишь утеплитель (промежуточный).
Если это наружное утепление, то ППУ приходит в негодность от постоянного и длительного контакта с УФ -лучами (ультрафиолетовыми), ППУ необходимо минимум это покрасить
(самый не дорогой вариант), можно заштукатурить.
С внутренними работами всё чуть проще, но с этим не приглядным внешним видом надо что-то делать, к примеру монтаж гипсокартона.
Это всё деньги.
Я бы посоветовал пригласить мастеров и конкретно всё обсудить по месту, но цены для ориентира. Вы уже знаете.
Напыление пенополиуретаном является эффективным решением проблемы утепления жилых зданий. После нанесения тонкой пленки пенополиуретана, он, вскоре, начинает увеличиваться в объеме и образует монолитный слой, который эффективно препятствует проникновению шума, холода, влаги.
Такая услуга, как напыление пенополиуретаном, в Санкт-Петербурге стоит:
  • наружная теплоизоляция:
  • внутренняя теплоизоляция:
Это, конечно же, не окончательные цены, ведь, как и в любом другом деле, могут возникать определенные трудности, которые приведут к удорожанию работ. Например:
  • стесненные условия или же, наоборот, высота напыления более 3 метров,
  • напыление на сильно впитывающие поверхности, что приведет к перерасходу материала,
  • напыление снизу вверх и другие.
Тем не менее, напыление пенополиуретана довольно экономный вариант, учитывая даже тот факт, что работы производятся довольно быстро, нет необходимости ездить приобретать множество сопутствующих товаров, следить за каждым шагом рабочих в течение нескольких рабочих дней и тому подобное.
Профессионализм людей, которые будут работать на Вашем объекте, к сожалению, проверить очень сложно до начала работ. Я бы советовал пользоваться услугами только проверенных компаний , по рекомендациям, в крайнем случае, поискать в интернете отзывы на ту компанию, которой Вы доверите производить работы.
