Что представляет собой сухой монтаж водяного теплого пола?
NataBres [2K] 4 года назад
Перед началом ремонта в доме мастер предложил укладку теплого пола способом сухого монтажа. В чем состоит данная технология, какие преимущества в сравнении с традиционной? Какая разница в затратах и времени выполнения. Стоит ли выбрать сухой монтаж ТП вместо традиционного?
Сухой монтаж теплого водяного пола представляет собой укладку трубки без последующей заливки ее в бетонную стяжку. К минусам такой технологии следует отнести нестойкость к повышению влажности и низкую по сравнению с бетоном теплопроводность. Плюсов множество: низкий удельный вес конструкции, уменьшение высоты пола (увеличение высоты потолков), невосприимчивость к температурным перепадам, меньшая трудоемкость. Систему сухого теплого пола можно разделить по типам монтажа на: деревянную и полистирольную.
Деревянная конструкция подразумевает применение деревянного массива или деревянных реек. Сверху на наполнители монтируют стальные или алюминиевые пластины с пазами, которые позволяют распределять тепло по поверхности пола. В промежутки между наполнителями укладывают трубки с теплоносителем. Сверху укладываются плиты ГВЛ.
Во втором варианте функцию наполнителя выполняют полистирольные плиты. В них укладывают теплораспределяющие ламели, выполненные из стали или алюминия.
Сухой монтаж будет менее трудоемким, его быстрее можно осуществить, да и по деньгам он Вам в итоге обойдется дешевле, так что не зря Вам его порекомендовали.
Сухой монтаж тёплых водяных полов, не подразумевает "мокрых" работ, то есть монтаж водяного тёплого пола без заливки стяжки.
Представляет водяные тёплые полы без стяжки.
Насчёт Вашего мастера, тут уже смотрите сами, его интерес понятен, водяные тёплые полы по сухому методу, это быстро, пара дней и он может продолжать работу в Вашей квартире.
"Мокрый" метод подразумевает более длительное время, стяжка сохнет в районе месяца.
Плюсов и сухого метода по большому счёту всего два:
Быстрота монтажа и возможность пользоваться полами через короткое время.
Иногда (но не всегда) есть смысл делать водяные тёплые полы "сухим методом" по причине низких потолков в квартире, то есть Вы не скрадываете высоту помещения, стяжкой.
Хотя если укладывать специальные маты с бобышками,
в них трубы тёплого пола. сверху ГВЛ (к примеру) то высота помещения всё равно уменьшится.
Если в полах делать пазы под трубы
тёплого пола, сверху к примеру фанеру, то высота помещения уменьшится только на толщину фанеры.
То есть только в случае с пазами в полу, можно говорить об не скрадывании высоты помещения.
Минус тоже есть у такого метода и он существенный, это более низкая теплоотдача, думаю что этого минуса вполне достаточно что бы задуматься нужны ли такие полы вообще.
Сторонники так же утверждают что укладка сухим методом может выполняться самостоятельно, но это они лукавят.
Не вижу простоты в монтаже, те же сложности что и при укладке "мокрым " способом.
А вот стяжку действительно сделать можно самостоятельно, это простейшая работа не требующая квалификации.
Вам бы я посоветовал следующее:
Если время действительно осень сильно поджимает, то можно пойти на сухой метод, если время терпит, то мокрый метод в выигрыше по всем позициям, включая выбор финишного полового покрытия.
