Как правильно укладывать декоративный камень с расшивкой своими руками?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
На бетонные стены в коридоре хотим уложить декоративный камень. Как самим правильно уложить такой камень с расшивкой?
Здравствуйте! По строительной технологии камень на стену ложится точно по такому же принципу, как и керамическая плитка. Стена тщательно зачищается от неровностей и шероховатостей. В качестве зачистки используется нождачная бумага крупной зернистости или шлифовочный диск болгарки на самых низких оборотах. После зачистки стены мастер грунтует стену антигрибковой грунтовкой, ожидает пока стена высохнет, заколачивает строительную смесь церезит и начинает укладку камня на стену. Сверху на каждый камень наносится тонкий слой церезита и материал крепится на стены. После монтажа каждых пяти камней производится удаление лишней строительной смеси и расшивка межкамневых швов специальным строительным инструментом для таких целей. Приобрести его можно в любом строительном магазине Вашего города. При укладке камня на стену каждый камень нужно крепить друг возле друга.
Декоративный камень с расшивкой вы сможете сделать только в том случае, если он отлит в прямоугольные формы, например, как на фото.
Крепится он при помощи клеящих смесей (мастер, церезит) Первый ряд выставляется на опорную рейку, для швов используются крупные крестики или пластиковые клинышки. Не стремитесь добиться перед облицовкой идеально ровной поверхности. Шероховатости и сколы на бетонной стене послужат для лучшей сцепляемости материала с основанием. Швы заполнять не надо.
