Как самостоятельно провести монтаж крыши мансардного дома?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
В новом доме мы хотим максимально использовать всю имеющуюся площадь и задумали мансарду. Как самостоятельно провести монтаж кровли мансардного дома?
Здравствуйте! С внутренней части кровельного покрытия мансарды на всю протяженность потолка набивается брус толщиной от 50 до 100 миллиметров. Монтаж деревянного бруса осуществляется с обеих сторон мансардного потолка с помощью металлического молотка и гвоздей размером 100. Каждый брус друг от друга крепится на расстоянии 50 - 70 сантиметров. После крепления бруса сверху на него производится монтаж деревянной доски, которая крепится максимально плотно друг возле друга. Прибивать доску также можно гвоздями на 100 или прикручивать шурупами длиной 10 сантиметров. Когда потолок будет полностью зашит доской у Вас образуется уютная деревянная крыша для мансарды.
Во-первых заказываем проект специалистам. Расчеты все делаются в соответствии со СНиП «Нагрузки и воздействия». Выбираем ломаную кровлю:
Монтаж крыши начинаем с опор под стойки, они располагаются симметрично относительно оси здания. Расстояние между опорами равно ширине мансарды. Сначала монтируем арки на фронтонах сооружения. Арка состоит из двух опорных стоек, связанных между собой перемычкой. Стойки изготавливаются из бруса (сечение не меньше, чем сечение опоры под ним).
Устанавливаем стропильные ноги. Нижние стропила располагаем под острым углом, соединяя стойки с мауэрлатом или концами вынесенных поперечных опор. Верхняя стропильная конструкция монтируется на арочную систему.
Далее монтируем обрешетки, укладываем гидроизоляции и монтируем кровельное покрытие.
