Как демонтировать старую чугунную ванну
В зависимости от того как она установлена, производим демонтаж: К примеру если ванна утоплена в стену (её края), то работаем перфоратором и освобождаем. Далее, отсоединяем сифон от канализации, если сифон старый, то его снимать не надо, на новую ванну установим новый сифон.
Водопровод можно не отключать, он никак не связан с ванной, если конечно трубы не идут по борту ванны (Советский вариант).
Далее лёгкими движениями отодвигаем ванну от стены (на чуть-чуть), просим второго человека приподнять борт (если помощника нет, сами приподнимаем и подкладываем кирпичи, ножки должны висеть).
Затем выбиваем клинья у ножек, снимаем ножки, с другой стороны ванны тот же процесс.
Ставим ванну "напопа", она по-толщине меньше чем по ширине, в таком состоянии она пройдёт в любую дверь (без помощи не обойтись).
установить новую
Заносим ванну в ванную комнату.
Кладём её на бок.
Приставляем ножки к пазам.
Вбиваем клинья в ножки.
Ставим ванну на ножки.
Вылавливаем ноль, уклон давать не надо, это ошибочное мнение, уклон на дне ванны предусмотрен заводом-изготовителем, нам нужен ноль.
Устанавливаем сифон и подсоединяем его к канализации.
Какие нужны инструменты
Для демонтажа: Возможно перфоратор (если борта ванны в стене). Молоток.
Для монтажа: отвёртка для сифона.
Молоток для клиньев.
Уровень.
