Теплый пол в бане: какие особенности устройства?
Шубина Елена Сергеевна [116] 4 года назад
У моей бабули давно стоит без дела замечательная банька со сруба. Мы с супругом решили вернуть ей жизнь после долгих лет забвения. Со всем вроде разобрались, но мне очень хочется сделать в ней теплый пол. Все восстановительные работы мы делаем сами. Естественно и полом займется супруг, только очень хотелось бы услышать советы и рекомендации по этому поводу. В чем заключаются особенности устройства теплых полов в бане? Может кто-то уже проводил данную процедуру, буду благодарна за все мнения и советы.
Баня это слишком размытое определение.
В бане может быть:
Комната отдыха.
Душевая.
Парилка.
Предбанник.
А может и не быть, по этой причине интересует конкретное помещение в котором Вы хотите установить тёплые полы.
Далее, что является источником тепла в бане?
Печь.
Котёл.
Иные варианты.
Как отапливается баня в круглогодичном режиме, или периодически от случая к случаю?
Не получив ответы на все эти вопросы, можно ответить лишь в общем.
Никаких особенностей при обустройстве тёплых полов в бане, нет, но с целым рядом оговорок.
Если это комната отдыха, то есть наименее влажное помещение.
Можно обустроить электрические тёплые полы.
Но счета за электричество будут огромные.
Во влажных помещениях обустройство электрического тёплого пола я бы сравнил с поеданием рыбы "Фугу", это вкусно, но смертельно опасно.
Тем более Ваш супруг собирается всё делать самостоятельно.
Можно просто задать себе вопрос:
Комфортно ли я себя буду чувствовать стоя под душем когда подо мной будет уложен электрический тёплый пол?
Дело в том что в бане чаще всего слив обустраивается в полу, то есть есть уклон стяжки, есть трап (уклон стяжки к трапу).
Другими словами, особенность заключается в следующем:
Гидроизоляции, заземлению, установки УЗО надо уделить повышенное внимание и работу должен выполнять не супруг, а профессионал очень высокой квалификации.
Парилка:
В этом помещении достаточно деревянных полов, тёплые там не нужны.
Водяные тёплые полы.
Всем хороши, но если баня не отапливается круглогодично, то проблему слива воды с труб зимой, надо решать, иначе тёплые полы выйдут из строя.
Вот схема обустройства водяных тёплых полов в бане.
Как видите нет никакой разницы, баня это, или не баня.
Тот же пирог:
Гидроизоляция.
Утеплитель.
Фольгированный утеплитель.
Армирующая сетка.
Труба.
Стяжка.
Кафель.
Ну а с источником тепла придётся определяться самостоятельно, у нас нет информации, скорей всего в систему придётся врезать и циркуляционный насос и подумать об теплообменнике над печью (если печь, а не котёл) и так далее.
Можно в бане теплый водяной пол сделать. И провести его непосредственно от котла. Но, просто от котла проводить такую систему невыгодно. Так как пол будет прогреваться очень медленно даже летом, что уж говорить за зиму. Поэтому, хотите теплый пол, покупайте котел с двумя независимыми теплообменниками. Один греет воду, другой пол, причем для циркуляции используется насос. Зимой в трубы добавляйте тосол.
Схема укладки труб как на фото.
Делайте обязательно стяжку цементную и уложите кафель, так как деревянный пол герметичным быть не может. Разуклонку делайте к углу, а не посередине бани.
Можно посоветовать вам несколько вариантов. Обратить внимание можно на электрическую систему или на трубопроводный вариант. В первом случае, думаю, что ничего объяснять не надо. А вот о втором варианте расскажу.
Как правило, по трубопроводному контуру постоянно циркулирует специальная жидкость. Кроме обычной воды используют так же этиленгликоль, антифриз (его водный раствор). Каждый из предложенных вариантов прекрасен, но без минусов, конечно, же не обойдется и в этот раз. Один из самых важных минусов - высокая цена. Кроме этого, есть и другие пункты, о которых стоит задуматься. А именно - привожу их в табличке:
Могу сказать, что практически каждый вариант системы укладывается на специальный материал, который является теплоизолирующим. После этого необходимо будет воспользоваться стяжкой (есть два варианта), потом положить покрытие.
Думаю, что про гидроизоляцию не стоит забывать. Самый дешевый вариант, но весьма популярный - это воспользоваться всем известной полиэтиленовой пленкой. Лучше всего выбрать толстый вариант. А еще используют с этими целями керамзит и вату минеральную. Думаю, что вам будет полезно и интересно почитать советы экспертов. Приглашаю вас пройти по этой ссылке.
