Как из гипсокартона сделать оригинальные книжные полки?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Есть идея разделить пространство комнаты простенком из гипсокартона с встроенными во внутрь книжными полками, но опыта в выполнения таких оригинальных конструкций нет. Подскажите пожалуйста, как из гипсокартона сделать оригинальные книжные полки?
Гипсокартон отлично подходит для разделения комнаты на зоны, из него можно соорудить очень оригинальные и необычные конструкции, которые не будут ограничены ровными линиями, ведь гипсокартон в этом плане очень "гибкий" материал.
Вам необходимо хорошенько подумать, что именно Вы хотели бы получить в итоге. Хорошо было бы сделать хотя бы простенький эскиз. Когда определитесь с дизайном и размерами перегородки с полками, можно приступать к подсчетам необходимого материала. Если перегородка будет необычной формы, стоит подумать каким образом Вы будете нарезать лист гипсокартона, вполне возможно, что понадобится взять материала побольше, с запасом.
Предлагаю посмотреть несколько вариантов достаточно интересных решений:
Очень интересный вариант перегородки, которую можно дополнительно оборудовать полочками:
А вот эти полки можно успешно переделать в перегородки:
Очень красиво смотрится и следующий вариант:
Полки могут быть сквозными или же нет. Углубления, если они не сквозные, можно задекорировать под камень или просто оклеить обоями, как мы видим на некоторых вариантах, представленных выше.
Для изготовления подобных перегородок с полками Вам потребуется:
  • гипсокартон,
  • оцинкованный профиль,
  • профиль арочный (такой профиль применяется для сооружения арок и закругленных конструкций, хотя можно обойтись и без него, а использовать обычный профиль, надрезав его в нескольких местах и загнув),
  • направляющие рейки,
  • дюбеля, саморезы для крепления гипсокартона к профилям, саморезы для скрепления профилей между собой,
  • ножницы по металлу,
  • рулетка,
  • карандаш или маркер,
  • шуруповерт (с отверткой работать будет жутко неудобно и долго),
  • уровень,
  • строительный нож,
  • плоскогубцы,
  • шпатель (широкий и узкий),
  • грунтовка и кисть,
  • армирующая лента,
  • молоток,
  • наждачная бумага
Далее, Вам необходимо закрепить направляющие профили, затем переходите к сооружению каркаса. Чем больше будет ребер жесткости, тем крепче выйдет перегородка.
После того, как зашьете каркас гипсокартоном, его необходимо зашпатлевать обычным образом. Полки желательно закрыть стеклом или любым другим материалом, который выдержит постоянное трение об него каких-либо предметов, книг, статуэток и тому подобного. Гипсокартон очень быстро сотрется.
Готово!
Первое, что нужно сделать для того, чтобы разделить пространство комнаты простенком с встроенными вовнутрь книжными полками, выбрать место для простенка и сделать необходимые замеры и разметку.
Желательно так же иметь чертеж конструкции простенка, который Вы можете сделать самостоятельно от руки, но с учетом конфигурации простенка и всех необходимых размеров ниш и полок, из которых будет состоять данная перегородка.
После произведенных замеров и расчетов будет известно сколько строительного материала нужно будет закупить для выполнения работы.
Для такого простенка Вам понадобятся следующие материалы:
  • оцинкованные профили;
  • направляющие;
  • крепежные элементы такие, как: дюбеля, шурупы-саморезы;
  • листы гипсокартона (ГКЛ);
  • серпянка;
  • грунтовка;
  • шпатлевка;
  • краска;
  • наждачка (мелкозернистая).
В размеченном под перегородку месте комнаты крепятся к полу и потолку направляющие. К направляющим крепятся вертикальные стойки из металлопрофиля (от расстояния между стойками будет зависеть ширина полок).
Затем сооружается вся дальнейшая конструкция простенка со всеми отделами под ниши и книжные полки - в соответствии с Вашей задумкой и чертежом всей конструкции.
Когда металлический каркас под простенок будет полностью готов, нужно будет нарезать заготовки из гипсокартона по необходимым размерам и обшить ими металлическую конструкцию.
Края каждой заготовки из гипсокартона обработать мелкой наждачкой.
После обшивки конструкции все швы проклеить серпянкой.
Далее зашпатлевать всю конструкцию (включая финишную шпатлевку). Дождаться полного ее высыхания и затем покрасить краской нужного цвета, который наиболее подходит под общий интерьер комнаты.
Такие перегородки из гипсокартона можно делать как глухие (закрытые с одной стороны), так и частично открытыми в местах с полками. (см фото ниже):
А вот, как может выглядеть глухая (закрытая) перегородка из гипсокартона с верхней подсветкой (см фото):
