Какое напольное покрытие можно использовать при сухом монтаже водяного тёплого пола?
maestro65 [2.5K] 5 лет назад
Планирую самостоятельно сделать в загородном доме водяной тёплый пол способом сухого монтажа (без цементной стяжки), но знакомые сказали, что при таком виде монтажа есть ограничения. Т.е. не всякое напольное покрытие можно использовать на тёплых полах. Подскажите пожалуйста специалисты, какое напольное покрытие можно использовать при сухом монтаже водяного тёплого пола?
К сожалению однозначно ответить не возможно, ну разве что не надо в качестве финитного полового покрытия использовать ковролин, половую доску и виниловую половую плитку.
А дальше все вопросы надо рассматривать только в комплексе.
Сухой тёплый водяной пол это не что-то одно определённое, они (системы) разные.
Надо понимать что в качестве основного отопления сухой тёплый водяной пол лучше не использовать.
Причин множество, такая система быстро остывает, на её прогрев нужна более высокая температура теплоносителя, теплоотдача у "сухих" полов вызывает вопросы и даже алюминиевые теплоотражающие пластины
не снимают все вопросы, связанные с такими полами.
Другими словами, будущий владелец таким полов, должен чётко понимать что не возможно требовать от таких полов больше чем они могут дать.
Плюс общее утепление квартиры, дома и это надо учитывать.
Рассчитать всё в комплексе это довольно сложная задача.
"Сухие" тёплые водяные полы в основном служат для повышения комфорта, а не как основа отопительной системы.
От этого и отталкивайтесь при выборе полового покрытия.
К примеру кафельная плитка (хорошо проводит тепло), всем хороша, но минус есть, не во всех помещениях её кладут (к примеру в спальне).
Что делать?
Использовать ламинат, паркет (но обязательно для тёплых полов, производитель так и пишет на упаковке).
Паркет, имеет плохую теплопроводность, писал выше "сухие полы это комфорт, а не отопление", если Вас устроит паркет, то почему бы и нет.
Коридор, ванна, кухня, вполне нормально в этих помещениях будет себя вести кафельная плитка.
Линолеум, иногда кладут на "сухие" тёплые водяные полы, но не советую, теплопроводность у него так себе, плюс запах от некачественного линолеума.
Это в общем, расчёты производят после того как на руках есть все вводные данные, тут надо и шаг укладки труб упитывать и то какая именно "сухая" система используется и так далее.
То есть это комплекс работ, включая и финишное покрытие, поэтому не может быть однозначного ответа.
Ну а самое главное надо понимать что "сухая" система это больше вынужденная мера (нет возможности нагружать перекрытие, нет возможности забирать у помещения 10-ь см минимум по высоте, из-за стяжки).
И с этим понимание делается выбор финишного полового покрытия.
Ну и последнее, настоятельно не рекомендую даже пробовать уложить такую систему самостоятельно.
Теплый пол, как вы говорите, «без стяжки» вообще-то подходит практически для всех типов покрытий. Только в качестве теплопроводящего слоя нужно дополнительно проложить пластины перекрытия.
Например, это может быть, древесно-стружечные плиты (ДСП), гипсо-волокнистые листа (ГВЛ) или фанера.
Почему это надо сделать? ДСП/фанера/ГВЛ – перекрытия играют роль теплоаккумулирующего слоя, заодно и выравнивают поверхность. А как основное покрытие уже можно использовать и ковролин и пробку и ламинат.
