Как демонтировать старый умывальник и установить новый? Какие нужны инструменты?
beekeeper [1.8K] 8 лет назад
На мой взгляд крайне важно определиться с формулировками.
Вот умывальник.
Это сантехнический прибор со встроенным в него баком для воды, в наличии кран (тут важно не путать его со смесителем) сифон и слив, причём даже к канализации он не подключается, вода сливается в ёмкость которую выносят на улицу при заполнении.
К водопроводу тоже не подключается, вода наливается в бак ведром.
Умывальник не крепится ни к полу, ни к стенам, вынесите старый умывальник и занесите новый установив его у стены.
Всё, никакие инструменты не нужны.
Если Вы умывальником называете раковину
(абсолютно разные вещи), то тут уже всё гораздо сложней.
Раковины разные, встраиваемые, накладные, раковины "мойдодыр", раковины-тюльпан
и так далее.
Если речь о "мойдодыре", то подводка воды и канализации скрытая, в штробах.
Если речь о "тюльпане", то раковина крепится к стене при помощи вот таких шпилек и гаек, продаются набором.
Перекрываем воду.
Вынимаем гофру сифона из канализации.
Откручиваем гайки со шпилек.
Демонтируем раковину, убираем ножку.
Если новая раковина такая же, то шпильки можно не выкручивать, на них же устанавливаем новую раковину, предварительно монтировав сифон.
Если высота и ширина раковины другая, то приставляем раковину к стене, через отверстия в ней делаем разметку.
Далее керним и сверлим отверстия под крепёж.
Вбиваем дюбеля, закручиваем шпильки.
Монтируем сифон на раковину, если раковина со смесителем, крепим его.
Далее чашу раковины устанавливаем на ножку, и закручиваем гайки крепления (через вкладыши эксцентриковые, идут в комплекте).
Подключаем шланги гибкой подводки ГВС и ХВС, гофру сифона вставляем в канализацию.
Из инструментов понадобится набор рожковых ключей, перфоратор, свёрла.
Прежде , чем установить новый умывальник , нужно демонтировать старый.
Сначала перекрываются все краны подачи холодной и горячей воды.
Затем нужно снять с креплений старую раковину и отсоединить от нее шланги подачи воды как холодной , так и горячей.
После снятия старой раковины, удаляем из стены все крепления, принадлежащие ей.
Начинаем монтаж новой раковины. Отмеряем нужное расстояние для ее установки ( стандартная высота раковины - 80 см).
Отметив точки для крепления маркером начинаем крепление раковины к стене при помощи двух болтов, которые обычно идут в комплекте с ней.
Если стена из бетона или кирпича, то устанавливаем крепления на пластмассовые дюбеля.
После раковины устанавливается кран, затем собирается сифон и устанавливается на раковину. После этого тщательно и надежно закрепляем умывальник.
Потом подключаем шланги с горячей и холодной водой, а сифон подсоединяем к системе канализации. Собрать сифон поможет инструкция, которая к нему прилагается.
После установки раковины следует проверить ее герметичность.
Для монтажа используется разводной ключ и универсальная отвертка.
