Как положить отделочный кирпич под расшивку?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Планирую обложить хозпостройку отделочным кирпичом под расшивку, но опыта в выполнении такого вида работ нет. Необходима помощь специалистов по вопросу: Как положить отделочный кирпич под расшивку?
Наверное, Вы имели в виду облицовочный кирпич. Кладка облицовочного кирпича ведется одновременно с основной кладкой стены. Если Вы хотите обложить хозпостройку кирпичом, то Вам необходимо предусмотреть для этой кладки дополнительный фундамент. В процессе кладки надо выполнять анкеровку новой кладки со старой стеной. В простейшем случае в старую стену хозпостройки заделываются анкера, которые заводятся в швы выполняемый вкладки. Как правило через два-три ряда кладки. Для выполнения кладки под расшивку необходимо полностью заполнять раствором горизонтальные и вертикальные швы кирпичной кладки. Затем после выполнения небольшого участка проходить по швам специальной расшивкой. Толщина горизонтальных швов не должна превышать 12мм, вертикальных 10мм. В этом случае кладка будет сохранять красивый и опрятный вид.
Кладка отделочного кирпича - дело требующее аккуратности и не терпящее спешки. Если вы делаете для себя, то у вас будет возможность потренироваться на стороне постройки, которую не видно.
Сначала важно рассчитать количество кирпича на длину стены, чтобы был красивый рисунок, желательно без подрезки.
Следующий шаг - понять густоту раствора.
Если будет жидкий - замажете весь фасад и много времени уйдет на чистку, да и не все потом можно будет убрать цемент въедается в пористую поверхность кирпича и придется шлифовать всю стену.
Если раствор густой - тут понятно, кладка получается слабее так как он легко отщелкивается от материала, потому что кирпич впитывает воду из раствора. И еще причина густой раствор сложно ровнять и швы будут "гулять", то толще то уже.
Потом важно обзавестись расшивкой или двумя, разной длины, для прохождения по швам после кладки.
Все моменты не обсудить устно, хорошо если кто-то покажет как положить несколько штук, чтобы вам уловить алгоритм работы.
Кто-то кладет по напрявляющим пруткам, чтобы добиться идеальных швов, это дело удобства, кому как нравится.
В конце видео поясняющее основные моменты:
