Что такое расшивка трещин в бетоне?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Заливали двор бетоном, после зимы появились трещины и многие советуют сделать расшивку трещин. Что такое расшивка трещин в бетоне?
Расшивка трещин в бетоне, это один из этапов подготовки трещины к ремонту.
На этом этапе трещину расширяют, удаляют остатки проблемного бетона возле трещины (её краёв), вот все эти работы и есть "расшивка".
Трещина расшивается с одной целью, остановить дальнейший роста трещины и подготовить края трещины к "приёму" ремонтной смеси (или самодельного раствора).
Если трещина расшивается в ручном режиме, то работают зубилом + молоток,
глубина расшивки обычно не менее 5-и мм, ремонтной смеси надо куда-то "лечь".
После расшивки с трещины удаляется пыль, грязь, остатки бетона.
Далее грунтовка с просушкой, или хотя бы трещину увлажняют.
И только после этого приступают непосредственно к ремонтным работам связанные с заполнением трещины ремонтным раствором.
По месту конечно видней, думаю что трещины у Вас серьёзные, поэтому и расшивка (более мелкие трещины заделываются иначе).
А вообще я бы посоветовал найти причину появления трещин (их десятки) в ином случае все эти заделки лишь временная мера.
Расшивка трещин - молотком и зубилом расширить трещину, убрать весь рыхлый бетон (аккуратно). Поверхность после этого обеспылить - пылесосом или тщательно вымести и промыть водой. Подождать пока подсохнет. То есть трещина должна быть расширена, глубиной желательно не менее 5 мм. Затем или залейте её соответствующей ремонтной смесью, либо приготовьте раствор, взяв 3 части песка, 1 часть цемента и добавьте в смесь клей ПВА. Учтите, что раствор не должен быть густым или жидким.
Если у Вас совсем неглубокие трещины (2-3 мм), лучше их не трогать.
