Как самостоятельно провести ремонт и реставрацию деревянной лестницы?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
На даче прекрасная деревянная лестница, но перила стали шататься и пара ступеней сгнили. Как самим провести ремонт и реставрацию деревянной лестницы?
Да, если лестница хорошая, то отремонтировать ее проще, чем менять. Итак, насчет ступеней.
Те, что сгнили, однозначно меняете полностью. С другими, менее поврежденными можно поступить следующим образом.
Обновить ступени можно с помощью лестничных накладок. См. фото.
Для накладок можно использовать как струганную доску, так и ламинат.
Еще один способ, это шлифовка ступеней. Он подходит в том случае, если повреждения незначительные, царапины, мелкие трещины.
Теперь о перилах.
Вы говорите, что они просто расшатались. Это значит, что стойки менять не надо, а вот проверить крепления к косоурам и опорным столбам нужно. Я не знаю, какое у вас крепление, поэтому могу посоветовать пройти по образовавшимся швам столярным клеям ПВА. Если есть доступ к лестнице снизу, то проверить и подтянуть крепления проще. Удачи.
Здравствуйте! Для начала всю лестницу нужно проинспектировать на предмет гнилостных образований. Перила и ступени, которые начали гнить - отреставрировать невозможно, так как их придется только удалять, а на их место набивать новую древесину. Чтобы старое дерево восстановить и придать ему свежесть, зашкурьте его среднезернистой нождачной бумагой, вскройте морилкой под цвет любимого дерева, а после высыхания нанесите два слоя акрилового лака. После таких манипуляций старая деревянная лестница будет иметь совсем другой вид.
