Какова правильная технология реставрации венских стульев?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
От бабушки нам достались два венских стула, но вид у них не презентабельный. Какова правильная технология реставрации венских стульев?
Конструкция таких венских стульев, которые уже могут подпадать в категорию антиквариата, может быть различной:
  • различные типы ножек- изогнутые, круглые, прямоугольного сечения;
  • спинки могут быть согнутые из цельного дерева или наборной конструкции;
  • сиденье стула может быть мягким или жестким.
Вы этого ничего не указали да и о степени изношенности нет ни слова, соответственно, дать адекватный и исчерпывающий ответ затруднительно.
Но остановиться на основных моментах, которые можно будет использовать при реставрации венского стула, просто необходимо.
Для реставрации могут понадобиться следующие инструменты и материалы:
  • молоток, отвертки, стамески, набор струбцин;
  • шлифовальная машинка, наждачная бумага;
  • столярный клей, эпоксидная смола;
  • лак, морилка, кисти, валики;
  • для мягкого сидения- поролон, гобелен или другой материал оббивки, степплер.
Основные этапы выполнения реставрационных работ:
  • определение проблемных мест на предмет трещин, разломов;
  • разборка элементов и их ремонт, который может включать склеивание проблемных мест, замена элементов;
  • шлифовка всех деталей для снятия старого лакокрасочного покрытия. Ее производить надо наждачной бумагой разной зернистости- сначала более крупной (Р60-120) и доходите до более мелкой (Р300-400);
  • склеивание элементов и сборка всей конструкции. Склеивать можно столярным клеем, эпоксидной смолой;
  • покрытие морилкой желаемого цвета;
  • покрытие в два слоя бесцветным лаком.
Более подробно ознакомиться с технологией реставрации венского стула, с различными нюансами выполнения операций можете здесь.
  1. Большие трещины на наружной стороне изгиба. Реставрируются методом распаривания древесины, чтобы размягчить гребень щели и приклеить его на место. Для надежности щель укрепляют шпонками (9 мм). Распариваем так: вначале очищаем острым ножом грязь с испорченного участка, потом оборачиваем смоченной в горячей воде тканью. Для склеивания применяем столярный клей.
  2. Небольшие трещины просто склеиваем, без отпаривания древесины.
  3. Заключительный этап: покрываем лаком отремонтированную поверхность.
