Чем делать расшивку швов кирпичной кладки?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Строительством дома занимаемся сами, без привлечения мастеров. Скажите, чем стоит делать расшивку швов кирпичной кладки, чтобы было все правильно и красиво?
Расшивка швов применяется для улучшения эстетического вида наружных стен в кирпичной кладке и увеличения сопротивления кирпичной кладки воздействию атмосферных осадков. Для выполнения кирпичной кладки под расшивку толщина горизонтальных швов должна быть в пределах 12 мм, вертикальных 10 мм. Швы в обязательном порядке должны быть полностью заполнены раствором. Желательно, чтобы раствор немного "выдавливался" из швов.
Как правило, основные виды расшивки - заподлицо, вогнутый, выпуклый и скошенный. Для формирования шва самые простые инструменты, которые можно изготовить в домашних условиях, это металлические трубки. Из них можно делать расшивки для вогнутых и выпуклых швов. Можно использовать металлические пластины для формирования шва заподлицо. Самый простой вариант - использование стальных прутьев для формирования вогнутых швов. Сейчас в магазинах, где продаются инструменты для строительства можно встретить расшивки, которые изготовлены в производственных условиях.
