Перед тем, как срубить сруб, сначала заготавливаются нужные по размеру бревна , Цена на них зависит от породы дерева, из которого они изготовлены.
Сруб состоит из четырех стен, которые в свою очередь состоят из венцов, то есть из уложенных слоями друг на друга бревен. Один венец состоит из четырех бревен. Бревна между собой скрепляются деревянными шипами, расположенными в шахматном порядке на расстоянии примерно 1 - 1,5 метра друг от друга.
Нижний венец кладется на фундамент, он самый толстый и прочный.
Для того, чтобы оставить проем под окно, нужно уложить пять венцов снизу и не менее двух сверху.
Верхний венец должен быть цельным по кругу, чтобы сруб был более прочным.
Венцы скрепляются двумя способами (по выбору) - либо "в лапу", либо "в чашку". Можно купить уже готовые бревна с определенным типом соединения - это существенно облегчит и ускорит сборку сруба. Все-таки не в 19 веке живем, когда все это делалось вручную.)
После укладки самого верхнего венца можно приступать к креплению потолочных балок и законопачивать стены.
После постройки сруба нужно обработать его специальными средствами для защиты от насекомых, плесени и пагубного воздействия атмосферных осадков и солнца. Кроме прочего после обработки сруб не потемнеет и будет долго иметь красивый свежий вид.
Вот такое замковое соединение у сруба "в лапу":
А вот соединение венцов "в лапу":
Думаю, что срубить сруб одному - дело нелегкое, но выполнимое. Во всяком случае такие примеры возведения срубов в одиночку имели место быть.)
