Как отремонтировать своими силами очиститель воздуха Vitek VT-1775?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Установили в детской комнате очиститель воздуха Vitek VT-1775, он стал сильно шуметь и нагревать воздух. Как самим починить этот очиститель воздуха?
Вообще-то, конструкция этой модели очистителя воздуха на всех трех режимах работы предполагает его достаточно шумный характер работы, причем чем выше скорость, тем он больше он шумит. В паспорте очистителя указано, что уровень издаваемого им шума равняется 30 дБ. Однако если уровень шума превышает паспортные данные ( что легко улавливается человеческим слухом), то причин этого скорее всего две:
  1. воздушный фильтр плохо прилегает. Надо его достать и обмотать кромку изолентой, после чего вновь установить;
  2. воздушный фильтр уже загрязнился и его следует заменить. Выполняется эта операция следующим образом – вначале устанавливается верхняя часть фильтра путем совмещения выступов на корпусе очистителя с нижними защелками крышки фильтра, после чего крышка закрывается.
Фото этого фильтра прилагаю
Здравствуйте! По признакам, которые Вы описали очень похоже на то, что у очистителя сгорело риле, регулирующее интервал включения и выключения устройства. Из-за этого оно перегревается в целом, и как побочный эффект идет разогрев воздуха в комнате. Открутите болты на задней панели очистителя и снимите крышку. В правом верхнем углу прибора Вы увидите деталь черного цвета, напоминающую небольшую прямоугольную коробку, к которой идут несколько проводов. Она держится на одном или двух болтах, поэтому их нужно открутить, снять испорченную деталь и поставить вместо нее новое реле. Приобрести новую деталь можно в магазинах радиоэлектроники или на радиорынке. Возьмите з собой образец старого реле, чтобы легче было выбрать нужную Вам модель.
1) я смазал оси мотора
2) и как мог отцентрировал колесо вентилятора
(не теряйте стопорный винт на оси мотора)))
