Какая технология расшивки швов затиркой с фурановой смолой при облицовке керамической плиткой?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Необходимо на работе оборудовать комнату для работы со щёлочью и будем облицовывать стены, пол керамической плиткой. Для затирки швов рекомендуют специальную затирку с добавлением фурановой смолы и если положить плитку не проблема, то с таким видом затирки ещё работать не приходилось. Необходима консультация по вопросу: Какая технология расшивки швов затиркой с фурановой смолой при облицовке керамической плиткой?
Затирка межплиточных швов с использованием фурановой смолы считается едва ли не самой надежной технологией. Такой вид затирки применяется в тех случаях, когда следует защитить плиточное покрытие от воздействия агрессивных химических компонентов (щелочей, кислот и т.д.). Затирки с фурановой или эпоксидной смолой обладают высокой вязкостью и очень липкие. Если плитка запачкается и немедленно не будет очищена, то убрать загрязнение впоследствии не удастся.
Расшивка швов с использованием фурановой смолы выполняется в три этапа:
  1. вся поверхность уложенной плитки покрывается слоем воска;
  2. выполняется расшивка швов;
  3. излишки затирки вместе с восковым покрытием снимаются с помощью использования горячего пара.
И все же не советую выполнять такую работу самостоятельно, так как для непрофессионала это почти невыполнимая задача.
Вот как выглядит процесс нанесения такой затирки
Вы правы, затирки на основе фурановой смолы устойчивы ко всем химическим кислотам. И ваше беспокойство по ее нанесению оправданно. Такими затирками довольно тяжело работать. Главное здесь, правильно защитить саму плитку. Так, перед затиркой кафель хорошо натирается воском. Этот способ защиты позволить удалить с поверхности плитки затирку не повредив облицовки. Сама затирка не содержит воды и довольно вязкая. Втирать ее надо резиновым шпателем при этом сильно вдавливая в шов. Выступившая лишняя затирка недолжна на долго оставаться неубранной. Убирают лишнее с помощью горячего пара.
