Через какое время после расшивки кирпичной кладки стен, можно обрабатывать её от высолов?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Буду строить забор из кирпича на даче самостоятельно и знакомые советуют обработать поверхность от высолов после расшивки клинкерного кирпича, специальным концентрированным раствором. Опыта в выполнении работ по обработке кирпичной кладки нет. Подскажите пожалуйста, через какое время после расшивки кирпичной кладки стен, можно обрабатывать её от высолов?
К сожалению однозначный ответ на этот вопрос просто не возможно дать, требуется огромное количество пояснений:
1) Растворы для расшивки швов совершено разные,
начиная от "дедовских" (цемент+сеянный песок+известь+вода) и заканчивая современными цветными сухими смесями.
2) Расшивка швов кирпичной кладки совершенно разная по методам и типу, разная ширина швов, глубина слоя расшивки и так далее.
Это может быть:
Заглубленный метод, в подрезку, выпуклая расшивка и так далее.
3) Я так понял что то средство о котором Вы говорите это гидрофобизатор, ибо средство для удаления высолов Вам не надо (высолов нет).
Средство (гидрофобизатор) наносится на новую кирпичную кладку только после того как из раствора уйдёт вся влага (я о кладочном растворе), а это не менее 28-и дней.
То есть дело не в расшивке, а в просушке кладочного раствора.
Сохнет раствор, сохнет и расшивка.
Значит можно обозначить первую цифру 28-ь суток.
4) Не понятно почему Вы так быстро сдались, забор ещё не построен, а Вы уже думаете о высолах.
Если всё сделать правильно, начиная от выбора нужных исходных материалов и заканчивая правильной кладкой, высолов может вообще не быть.
Причина высолов может быть в кладочном растворе.
Песок с карьера с соляной средой, плохая гидроизоляция фундамента Вашего забора.
Отсутствие защитных элементов на заборе (парапеты, колпаки)
и так далее.
Как Вы уже поняли нет определённых цифр, ибо надо так же учитывать и температуру окружающей среды и влажность при которой Ваш забор сохнет.
На некоторых готовых сухих смесях для расшивки есть информация о времени их высыхания, это в районе 24-х часов, но Вы уже знаете что и кладочный раствор должен высохнуть, а не только расшивка.
Расшивайте швы и ждите 28-ь дней, после этого можно обрабатывать кирпичную кладку средством о котором Вы пишите.
Начну с того, что Вы должны еще до начала выполнения работ позаботиться о том, чтобы предотвратить появление высолов.
Основные причины появления высолов:
  • исходные материалы (кирпич, кладочный раствор) не должны содержать в своем составе повышенного содержания солей;
  • фундамент забора должен иметь хорошую гидроизоляцию;
  • между фундаментом и первым рядом кирпича также надо сделать гидроизоляцию;
  • последний ряд кладки и кирпичных столбов в обязательном порядке надо оборудовать гидроизоляцией . Это может быть различные козырьки, бетонные крышки.
Если Вы все правильно сделаете (выберете правильные материалы и сделаете гидроизоляцию), то для так сказать полного исключения появления высолов на заборе Вам останется сделать только покрытие швов средством против высолов. Работы эти можно делать после полного высыхания раствора, а происходит это через 28 суток. Но я бы не спешил бы это делать, так как при соблюдении технологии (о чем я писал выше) высолы могут и не появиться. Тем более, что с клинкерным кирпичом это происходит крайне редко.
