Где, в какой комнате необходим очиститель воздуха?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Надумали прикупить очиститель воздуха для дома. Где конкретно, в какой комнате крайне необходим очиститель воздуха?
В начале отмечу ряд важнейших моментов.
Вы уже купили очиститель воздуха, или пока нет?
Если уже купили, то в паспорте изделия есть пункт "зона эффективного действия" и указанные размеры в квадратных метрах.
То есть если очиститель рассчитан (это к примеру) на 10-ь квадратных метров, то не стоит его устанавливать в гостиную в 50-т квадратных метров.
Очиститель в этом случае будет не эффективен.
Если уже купили учитывайте этот параметр в первую очередь.
Далее, оттапливаемся от того где в какой комнате окна выходят на наиболее запылённые (загрязнённые) участки (это может быть автомагистраль, некое производство и так далее).
Вот в таких помещениях очистители нужны в первую очередь.
Помещения где курят, готовят пищу (чаще всего и готовят и курят на кухнях), вот там тоже нужен очиститель воздуха.
Детская комната, тут всё понятно, каждый родитель старается максимально улучшить микроклимат в комнате своего ребёнка.
Но тут будьте внимательны есть очень шумные очистители воздуха, такой ребёнку лучше не покупать (есть абсолютно бесшумные модели).
Гостиная, спальня, тут уже всё на Ваше усмотрение (см.Выше об выходе окно на определённую сторону).
Вот это главные параметры по которым стоит выбирать место расположение очистителя воздуха.
А чего-то общего по схему "тут ставьте, там не ставьте", просто нет, всё крайне индивидуально.
Если Ваша квартира всеми окнами выходит к примеру на автомагистраль, то есть смысл задуматься об очистителе воздуха во всех помещениях.
Я бы посоветовал вам прикупить не один, а хотя бы парочку очистителей. Судите сами, одним очистителем нельзя пользоваться сразу в нескольких комнатах, его, конечно, можно переносить, но удобно ли это будет. Например, установлен очиститель на кухне, а в зале чаще всего собираются гости, значит и там он тоже лишним не будет. Спальные комнаты и детские также можно освежить с его помощью. Вывод, возьмите два или три, это зависит от количества комнат в вашем доме. Но, выбирая очиститель, обращайте внимание его производительность, на какую площадь он рассчитан и издает ли он громкие шумы при работе.
Я бы посоветовал взять увлажнитель-воздухоочиститель Venta LW 25 с функцией ароматизации воздуха.
возможно следует подойти к проблеме комплексно, ведь это не тяжелый агрегат и его легко переместить из одной комнаты в другую, поэтому нужно осознанно подойти к вопросу, изучить технические характеристики и параметры, выбрать эффективную модель, которая послужить длительный период времени, это необходимо
